Dymi na bialo
dezerter29
Dymi na bialo
Post autor: dezerter29 » pt kwie 09, 2010 20:40
Witam kolegow.
Wsiadlem dzisiaj w moja bestie i po przejechaniu kilku kilometrow patrze w lusterko, a tu biala chmura sie za mna ciagnie, stanalem zeby powachac czym tak daje i czuc jakby spalona ropa. Co moze byc przyczyna tego zjawiska, czy ktos to juz przerabial? Dodam, ze dwa tygodnie temu zostal zmieniony rozrzad, przeczyszczony dolot i EGR oraz dzisiaj zostal zalozony oil catch tank, do dnia wczorajszego nic nie dymilo.
EDIT.
I nie wiem czy mi sie zdaje, ale jakby troche glosniej klekotal.
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 20:43 przez dezerter29, łącznie zmieniany 1 raz.
yorn_123
Post autor: yorn_123 » pt kwie 09, 2010 20:43
a jak palisz jak jest zimny to pracuje rowno czy szarpie??
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
dezerter29
Post autor: dezerter29 » pt kwie 09, 2010 20:44
nie szarpie, chodzi rowniutenko i pali na dotyk
yorn_123
Post autor: yorn_123 » pt kwie 09, 2010 20:48
mi po wymianie rozrządu tez sie cos takiego działo tylko nie pamietam czy na poczatku dobrze palił ale po jakims czasie palił tak ze silnik prawie z komory wyskakiwał a winne było kółko na wale
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob kwie 10, 2010 02:42
Może to być coś z dawką paliwa... dawno wymieniałeś filtr paliwa? A jak wygląda płyn chłodzący, ubywa?
yorn_123
Post autor: yorn_123 » sob kwie 10, 2010 10:32
mogą wtryski lac moze byc walnieta pompa moze wszystko być...
dezerter29
Post autor: dezerter29 » sob kwie 10, 2010 20:27
Problem rozwiazany, winowajca byl urwany wezyk od zaworu EGR, zalozony nowy i samochod chodzi jak nowy:)
Temat do zmkniecia.
