olej w plynie chlodniczym
cyra
Post autor: cyra » pn kwie 03, 2006 13:11
witam,
no wiec jak w temacie. Zauważyłem to po zbiorniku wyrównanwczym, który jest już niemal cały czarny. Z zabrudzonym zbiorniczkiem byl sprowadzany z Niemiec prawie rok temu (1,6 td z 1990 r.), potem przy zmianie plynu oczyszczony. Całą zimę przejezdzilem z czystym zbiorniczkiem, a teraz znowu olej sie dostał do niego. Żadnych zmian w mocy silnika nie dostrzegam.
Oleju dużo nie bierze, plyn chlodniczy na takim samym ciagle poziomie.
Czy ktoś moze wie co się dzieje i dlaczego?? oraz jakie mogą byc tego skutki??
pozdro
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » pn kwie 03, 2006 14:50
Było już o tym kilka razy. Uszczelka pod głowicą albo nie daj boże pęknięta głowica
pozdrowienia el Kopyto
gostek37
Post autor: gostek37 » pn kwie 03, 2006 15:26
kolega wyzej ma racje na 99% uszczeleczka pod glowica ja stawiam 1% peknieta glowica
a czy oleju ci ubywa duzo?? plyn znika??
[url=http://www.vwgolf.waw.pl/][img]http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/145162113047f9bd04c3864.gif[/img][/url]
cyra
Post autor: cyra » wt kwie 04, 2006 09:51
oleju duzo nie bieze.. raczej kapie na zewnatrz.. na poczatku myslalem, ze gdzies spod miski olejowej, ale po bliższym przyjrzeniu okazalo sie ,ze zbiera sie pod wtryskiwaczami (na bloku silnika) i dopiero kapie na ziemie.. kilka kropel, ale zawsze
plynu nie ubywa..
gostek37
Post autor: gostek37 » wt kwie 04, 2006 12:14
duzo nie bierze tzn ile ddolewasz tego oleju na 1000km??
cyra
Post autor: cyra » wt kwie 04, 2006 14:27
olej zmienialem ok. 2000 km temu. Zalany byl do pelna (po sam brzeg zaglebienia w mierniku) i teraz jak czasem patrze to jest tak mniej wiecej, w 2/3 wysokosci.. wiec jakies 150 ml na 1000 km
tiktaczek111
Post autor: tiktaczek111 » wt kwie 04, 2006 14:52
Kup sobie nowy silnik i bedzie ok Remont stanowczo odradzam za drogi uszczelka pod głowice i klawiature 100zł robocizna 200zł tak byłu mnie i dalej to samo Teraz test szczelnosci głowicy planowanie 100zł plus 200zł robocizna i nadal brak pewnosci moze byc pekniety blok a to juz 300 zł i robocizna ok 400zł a silnik cały ok 800zł zastanów sie czy warto???
[ Dodano: 04 Kwi 2006 14:58 ]
jesli zamierzasz remontowac to proponuje juz go postawić jak chcesz wymienic silnik to mozesz jeżdzić tylko pilnuj temperatury i tego aby woda sie nie dostała do oleju sam tak juz jeżdze ok 3 miesiecy i czekam jak stanie wtedy szybka wymian i po kłopocie od 3 miesiecy nawet gram wody nie dostał sie do oleju a jusz zrobiłem 9 000km z olejem w wodzie
GOLF MK2 Diesel
nudel1
Post autor: nudel1 » śr kwie 05, 2006 11:40
99,9 uszczelka pod glowica.
KuZi
Post autor: KuZi » wt kwie 11, 2006 08:08
U mnie z kolei płyn ubywał ale nie pojawiał się w oleju (płynu ubywało ponad 2 litry na 100km) natomiast zaczęły lecieć białe dymy z rury, przyuważylem że czasem wylatuje płyn z bloku silnika (w miejscu gdzie łączy się głowica z resztą) także czeka mnie dłuższy postój aby wymienić uszczelkę a przy okazji pouszczelniać silniczek tak jak należy. Life is brutal :)
jantar
Post autor: jantar » wt kwie 11, 2006 11:46
Wstrzymaj się z wymianą uszczelki pod glowicą !!!!!!!!!!!!
Ja miałem to samo - przeciek oleju był w chłodniczce oleju (nad filtrem oleju). Koszt naprawy 50zł (chłodniczka ze szrotu, wymiana banalna).
KuZi
Post autor: KuZi » śr kwie 12, 2006 07:47
a ktoś się orientuje jaką mam zakupić uszczelke ? Jakiej grubości ? (chcialbym kupic zanim rozbiore silnik), ile tam ma być otworów itp ? (mkII 1.6 TD interc)
kubarodzik
Post autor: kubarodzik » śr kwie 12, 2006 15:59
jantar pisze:Wstrzymaj się z wymianą uszczelki pod glowicą !!!!!!!!!!!!
Ja miałem dokładnie tak samo bo jak by była głowica to brakowałoby i płyny w chłodnicy
wymień tą chłodniczkę i z czasem oczyści się układ :)
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
