czy to silniczek krokowy?
ZDZISIU
Post autor: ZDZISIU » pn kwie 03, 2006 12:41
mam maly problem, tzn moj goferek stal ponad miesiac na dworze, az tarcze przyrdzewialy.
wczoraj bylem wymienic olej o filtry. rano furak odpalil prawie od razu. dojechalem do na miejsce gdzie mialem wymienic olej. zgasilem furaka, bo musialem poczekac chwile. po okolo 10 minutach majac wjerzdzac na kanal odpalilem furaka i probujac wjechac zaczal sie dziwnie zachowywac, gasl jak probowalem roszyczc na malych obrotach, wciskajac sprzegla gals. jakos wjechalem i wymienilem olej. najpierw myslalem ze moze to z baku pociagnal jakies smieci i ze sie przytkal filtr paliwa, ale wracajac do domu wyczulem ruchy pedalu gazu-samoistne. pod domem zaczalem sie wsluchiwac i troche, na poczatku, nie rowno chodzi. pedal gazu czasami sie sam troche wcisnie :D nie wiem co to jest ale na zgaszonym silniku przekrece kluczyk, tak ze sie kontrolki swieca, cos stuka-cyka. czy to jest silniczek krokowy, czy takie sa objawy? co mam zrobic? i jezeli to jest silniczek krokowy to ile kosztuje nowy lub sprawny uzywany?
[img]http://img358.imageshack.us/img358/2740/vwdriver1qi.jpg[/img]
[url=http://www.fastandfuriousfig.com/?u=185792]Fast&Furious[/url]
kabuz
Post autor: kabuz » pn kwie 03, 2006 12:53
SILNICZEK KROKOWY NIE JESTO TANIA RZECZ ZA NOWY CENA WACHA SIE OD 200ZL DO 400ZL A ZA URZYWANY OD 100 DO 200ZL TO ZALERZY
Pazuzu
Post autor: Pazuzu » pn kwie 03, 2006 13:12
moze pompa paliwowa?
Pięknie się rosa perli na siekiery ostrzu
ZDZISIU
Post autor: ZDZISIU » pn kwie 03, 2006 14:47
a sonda?? co o tym myslicie??
KamilW
Post autor: KamilW » pn kwie 03, 2006 18:21
Witam... najlepiej by bylo jakby cie ktos przypial do kompa i wyszlo by do sie dzieje... jesli juz cos mialo wysiasc od mrozu to raczej silniczek krokowy i tu nie radze kupowac uzywki bo nigdy sie nie wie na co sie trafi... pozdro
ZDZISIU
Post autor: ZDZISIU » pn kwie 03, 2006 18:30
w sroide wybieram sie do mechanika.
ojciec pytal sie innego mechanika co to moze byc, ten spytal sie czy sa wszystkie plyny , bo ponoc to tez ma zanczenie, ale bez zobaczenia nie da rady ocenic :D
KamilW
Post autor: KamilW » pn kwie 03, 2006 18:37
Dzieki za punkta i daj znac co tam mechanik powiedzial
ZDZISIU
Post autor: ZDZISIU » pn kwie 03, 2006 18:42
spoko oko :D tzn mechanikowi oddaje fure na noc :D ma mi zrobic silent bloki, lozysko z tylu, cały rozrzad(paske, pompa wody) i moze ten silniczek :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
