Dwie anteny w Golfie V a niefabryczne radio
Witam serdecznie,
Mam takie pytanie - w moim VW Golfie V oryginalnie są dwie anteny. Jedna oczywiście na dachu, a druga (z tego co się orientuje) wbudowana w tylną szybę. Oryginalne radio (RCD300) obsługiwało je obie, natomiast co zrobić po wymianie radia? Czy wystarczy podłączyć jedną z nich? Obecnie mam niby zamontowany jakiś adapter, który pozwala podłączyć obie anteny pod inne radio, ale jakoś nie bardzo mi się chce wierzyć w takie rozwiązanie...
Czy ktoś mógłby coś konkretnego doradzić? Po co są te dwie anteny i jak zamontować nieoryginalne radio, aby nie tracić nic na jakości odbioru?
Z góry dziekuje za pomoc!
[ Dodano: 06 Kwi 2010 21:10 ]
Naprawdę nikt nie byłby w stanie pomóc w tym temacie? Byłbym bardzo wdzięczny...
Witam. Kolego olej tą drugą antenę, Ważna jest ta na dachu. Pomiędzy radiem a adapterem załóż SEPARATOR antenowy (znajdź na allero, Lepiej droższy) Są tez uniwersalne, Zasili ci to wzmacniacz antenowy i odbiór będzie super. Dzieję się tak dlatego że w oryginalnym radiu separator masz zintegrowany. W każdym nieoryginalnym nie. Na 100% pomoże
Witam,KrisXP pisze:Witam. Kolego olej tą drugą antenę, Ważna jest ta na dachu. Pomiędzy radiem a adapterem załóż SEPARATOR antenowy (znajdź na allero, Lepiej droższy) Są tez uniwersalne, Zasili ci to wzmacniacz antenowy i odbiór będzie super. Dzieję się tak dlatego że w oryginalnym radiu separator masz zintegrowany. W każdym nieoryginalnym nie. Na 100% pomoże
Oczywiście, temat separatora jest mi znany i mam separator zamontowany, obecnie nawet taki specjalny, z dwoma wejściami antenowymi (obie anteny są podłączone), ale nadal nie jest dobrze. Jak stoję to radio gra ładnie, ale jak auto jest w ruchu to zaczyna się gubienie fal, trzaski, szumy i ogólnie niezbyt przyjemne efekty...
Serwis ASO VW upiera się, że ten typ tak ma i ogólnie to nic lepiej byc nie moze...
Dzięki, sprawdzę to dokładnie. A taka przejściówka typu dwie anteny=>jedno wejście antenowe ma w ogole sens? Czy lepiej podłaczyc tylko jedną antene, tą dachową?KrisXP pisze:Wobec tego sprawdz dobrze czy ten separator jest zasilany i skąd to zasilanie jest poprowadzone. Powinno być z niebieskiego kabla kostki ISO. Musi być prąd w wewnętrznej żyle kabla antenowego.
