Ciężkie sprzęgło
pajak17
Ciężkie sprzęgło
Post autor: pajak17 » czw kwie 08, 2010 16:54
Witam mam problem a mianowicie w moim golfiku jest to 1.6D '86 byla skrzynia czworka teraz jest piatka chodzi normalnie z tym ze pedal sprzegla strasznie ciezko chodzi. Peklo mi zabezpieczenie na lince gdzie wychodzi z komory do srodka ale zalozylem nowe i nie ma poprawy;/ czasami trzeba je kopnac zeby wysprzeglil sie do konca jak sie tego nie zrobi 1 nie chce wejsc a wsteczny wchodzi ze zgrzytem. Tlumaczylem sobie ze stare auto to ma prawo ale kumpel kupil takiego samego tylko '87 i u niego chodzi idealnie. Co moze byc przyczyna czegos takiego??
kwietek
Post autor: kwietek » czw kwie 08, 2010 18:11
to pęknięcie raczej jest skutkiem a nie objawem. Sprawdź czy linka się nie zatarła (gdzieś przy końcu), jak będzie chodzić bez oporów sprawdź czy wysprzęglik lekko chodzi. Jeśli on jest przyczyną niestety by się temu przyjżeć będzie trzeba wymontować skrzynię.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
