czy da rade na trzech szpilkach ???
radziej
Post autor: radziej » śr kwie 07, 2010 21:21
Witam ma mianowicie taki proble, wymieniam plecionke w mk3 tdi i podczas odkrecania plecionki z rura od tyrbiny urwala mi sie jedna szpilka i zostala w obudowie od turba i to ta najbardziej niedostepna :kac: i jest za krutka zeby ja czyms chycic probowalem juz przyspawac nakretke ale to na nic...
teraz mam takie pytanie czy da rade na tzrech szpilkach skrecic to czy jednak mi to dlugo nie wytrzyma ?????
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2092/feabf677cfb04711b1d05cb3cafc6d53.0.gif[/img][/url]
michal27
Post autor: michal27 » śr kwie 07, 2010 21:35
Jezeli fabrycznie byly montowane cztery to raczej powinien byc komplet srub
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr kwie 07, 2010 21:36
chwilowo może potrzymać ale z czasem wydmucha, niestety ale jakoś musisz tą szpilkę wykręcić i wymienić na nową
radziej
Post autor: radziej » śr kwie 07, 2010 21:46
w tym problem ze jej nie wykrece bez wyjmowania turba- a nie chce tego robic
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr kwie 07, 2010 21:51
radziu--91 pisze:w tym problem ze jej nie wykrece bez wyjmowania turba- a nie chce tego robic
bez tego raczej sie nie obejdzie, zrób to lepiej porządnie i poświec więcej czasu niż co chwilę do tego wracać
radziej
Post autor: radziej » śr kwie 07, 2010 22:07
no wlasnie czasu to za duzo nie mam
musze sobie lalatwic jakas mala wiertarke i sprobowac rozwiercic ta szpilke moze tak mi sie uda jakos
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr kwie 07, 2010 22:14
radziu--91 pisze:musze sobie lalatwic jakas mala wiertarke i sprobowac rozwiercic ta szpilke moze tak mi sie uda jakos
te szpilki lepiej się odkręca na ciepło
GMS
Post autor: GMS » śr kwie 07, 2010 23:03
będzie nieszczelność i wydmucha uszczelkę włóż na tą urwaną szpilkę jak wystaję trochę nakrętkę m10 lub m12 i dobrze zalej ją ze szpilką migomatem zaczekaj aż ostygnie wszystko trochę tek żeby nie świeciło i próbuj delikatnie odkręcić...
Sosen_TDI
Post autor: Sosen_TDI » czw kwie 08, 2010 00:22
ja u siebie zrobiłem to samo, mocno dokręciłem na trzech szpilkach i jak narazie jest w porządku :)
radziej
Post autor: radziej » czw kwie 08, 2010 14:40
spawanie nic nie daje sruba sie urywa....
Sosen_TDI, a na nowej uszczelce to zlozyles ??
w sumie to chyba tez na 3 skrece bo niebawem bede wyciagac skrzynie to wtedy bedzie lepsze dojscie :crazy:
[ Dodano: 09 Kwi 2010 22:07 ]
Panowie dokoncze temat i podziele sie wrazeniami z wami :bigok: zlozylem ten kolniez od wydechu co przychodzi do turbiuny na 3 szpilkach i na starej uszcelce bo nigdzie nie moglem nowej dostac... ale gosc w sklepie dal mi fajny preparat marki boss jak sie nie myle wlasnie do skladania takich rzeczy który po zastygnieciu robii sie jak cement i taki wlasnie sie zrobil zajebiscie trzyma i jak narazie jezdzilem jest ok :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
