Kontrolka ciśnienia oleju - mryga
-=TOMASZ=-
Post autor: -=TOMASZ=- » ndz kwie 02, 2006 22:14
Witam. Od 4 dni w moim MK 2 po przejechaniu paru kilometrów kiedy zatrzymuję samochód np na światłach i obroty silnika spadają do 900 zaczyna mi mrygać kontrolka oleju:/ Ale gdy spowrotem dodam gazu mryganie ustępuje. Wiecie może w czym problem?? Poziom oleju mam na wysokości 3 mm ponad minimum. Ja myślę że to czujnik, po rozgrzaniu silnika głupieje. Co Wy na to. Czekam na pomoc
Z góry dzięki
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz kwie 02, 2006 22:16
Przyczyn może być kilka. Stary olej, jazda na ssaniu i benzyna w oleju (rzadki) filtr oleju-zatkany, i możliwość najgorsza - panewki.Panewki słychać.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz kwie 02, 2006 22:19
Panewki chłopie panewki juz do wymiany ewentualnie pompa oleju. Nie ma co liczyć na uszkodzone czujniki.
Ja mam to samo
Obrazek Obrazek
rafał l
Post autor: rafał l » ndz kwie 02, 2006 22:33
ja cię kolego moge pocieszyć :))))
mialem to samo u siebie, nie dzialo sie to zawsze ale jednak mrugał kontrolka. wymienilem olej na nowy castrol gtx i sprawa jest rozwiążana
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 02, 2006 22:39
PANEWKI PANEWKI to boli ale panewki olej moze pomoc jak jest gesty
-=TOMASZ=-
Post autor: -=TOMASZ=- » ndz kwie 02, 2006 23:04
Nie wiem czy olej jest stary przejachałem na nim dopiero 6 000 ( Castrol GTX) więc powinien być dobry. Filtr olej wymieniałem przy ostatniej wymianie oleju. Ktos napisał czy słaychać panewki ja nie słyszę różnicy w pracy silnika.
[ Dodano: Czw Kwi 06, 2006 19:24 ]
Problem rozwiązany. :DD Całe szczęście nie było to nic kosztownego. Przed zimą jak kupiłem samochód zalałem olej full syntetic bo miałem go za darmo. A teraz jak zaczęło sie ciepło robić stał się jeszcze bardzej żadki i rozmywał mi silnik. Wyieniłem na mineralny Mobil 1 i wswzystko jest ok.
Dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
