dziwne objawy
dziwne objawy
mam taki problem: od pewnego czasu po odpaleniu auta a podczas jazdy gdy dodalem wiecej gazu samochod zaczynal buczec i nie przyspieszal, po odjeciu troszke gazu szedl normalnie i przyspieszal (bylo tylko tak kiedy mocniej sie wcisnelo pedal gazu, choc nie zawsze, zazwyczaj zaraz po odpaleniu silnika), niedawno wymienilem przewody ze swiecami to problem jakby ustal choc zauwazylem ze znowu ma podobne objawy ale bardzo zadko i na chwile. co moze byc tego przyczna i jak to sprawdzic?
silnik abd mam lpg, wczesniej objawy byly silniejsze na benz. niz na gazie, ile kosztuje taka wizyta?-=ren=- pisze:uzupełnij profil i podaj oznaczeni silnika... masz instalacje LPG?? złóż wizytę na stacji diagnostycznej i sprawdź skład mieszanki paliwo-powietrze.
Ostatnio zmieniony śr kwie 07, 2010 14:50 przez malapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
zalewa go prawdopodobnie? dzieje się tak na lpg czy na PB czy na tym i na tym?malapawel pisze:mam taki problem: od pewnego czasu po odpaleniu auta a podczas jazdy gdy dodalem wiecej gazu samochod zaczynal buczec i nie przyspieszal, po odjeciu troszke gazu szedl normalnie i przyspieszal (bylo tylko tak kiedy mocniej sie wcisnelo pedal gazu, choc nie zawsze, zazwyczaj zaraz po odpaleniu silnika), niedawno wymienilem przewody ze swiecami to problem jakby ustal choc zauwazylem ze znowu ma podobne objawy ale bardzo zadko i na chwile. co moze byc tego przyczna i jak to sprawdzic?
na benz. silniejsze objawy na gazie mniejszeMarioo pisze:zalewa go prawdopodobnie? dzieje się tak na lpg czy na PB czy na tym i na tym?malapawel pisze:mam taki problem: od pewnego czasu po odpaleniu auta a podczas jazdy gdy dodalem wiecej gazu samochod zaczynal buczec i nie przyspieszal, po odjeciu troszke gazu szedl normalnie i przyspieszal (bylo tylko tak kiedy mocniej sie wcisnelo pedal gazu, choc nie zawsze, zazwyczaj zaraz po odpaleniu silnika), niedawno wymienilem przewody ze swiecami to problem jakby ustal choc zauwazylem ze znowu ma podobne objawy ale bardzo zadko i na chwile. co moze byc tego przyczna i jak to sprawdzic?
no nie wiem sprawdzenie spalin to może 20 30 PLN... nawet u gazownika możesz sprawdzić... Przyczyna może być źle dobierany skład mieszanki. Więc albo padła sonda, bądź gazownik musi zerknąć jak "gaz oszukuje" sterownik silnika i czy sterownik silnika nie łapie błędów z adaptacją parametrów.
jeśli działoby się tak na zimnym silniku, to można by Jeszce zerknąć na czujnik temperatury płynu chłodniczego. Ale skoro jest tak w pełnym zakresie temperatur to raczej odpada...
Jak masz takie możliwości zapnij VAGa i poczytaj co tam sterownik pisze...
Ostatnio zmieniony śr kwie 07, 2010 14:57 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
objawy nie dzieja sie zawsze, pojawia sie to od czasu do czasu w wiekszosci przypadkow jest wszystko w porzadku.-=ren=- pisze:no nie wiem sprawdzenie spalin to może 20 30 PLN... nawet u gazownika możesz sprawdzić... WIęc przyczyna może być źle dobierany skład mieszanki. Więc albo padła sonda, bądź gazownik musi zerknąć jak "gaz oszukuje" sterownik silnika i czy sterownik silnika nie łapie błędów z adaptacją parametrów.
zaraz po zamontowaniu gazu autko gaslo przy skrecie w prawo jadac na luzie, zajechalem do gazownika, podkrecil jakas srubke i auto nie gasnie choc przy ostrym zakrecie obroty na gazie spadaja
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
