nie odpala
adam11
nie odpala
Post autor: adam11 » wt kwie 06, 2010 10:36
witam. miałem dzis z samego rana taki przypadek. wsiadłem do auta odpaliłem ruszyłem 1m i zgasł. chciałem odpalic ale on tylko złapał i nagle znowu gasł. za chwile zapalił ujechałem może 30m i znowu zgasł. znowu chciałem go odpalic ale on odpalił i znowu gasł i tak cały czas. za jakies 5min po niewiem ilu probach odpalił i dojechałem do domu(8km) i troche go przytrzymywałem na obrotach. przyjechałem juz chodził normalnie na wolnych obrotach ok. zgasiłem chciałem zobaczyc czy odpali a tu lipa znowu nie pali. co to może byc???
fąfik
Haki
Post autor: Haki » wt kwie 06, 2010 10:42
Kolego ... może podpowiesz nam ,, co za motorek u Ciebie pod maską siedzi :chytry: bo jak wiesz są różnice w ON i Benzynie i każdy ma różne - inne ścieżki szukania Twojej przyczyny
adam11
Post autor: adam11 » wt kwie 06, 2010 10:47
golfik 3 1,8 benzyna wielopunktowy wtrysk 90KM.
fąfik
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 06, 2010 10:51
układ paliwowy może szwankować,pompa,filtr itd
adam11
Post autor: adam11 » wt kwie 06, 2010 12:00
a czy to może byc cos z alarmem?? czy alarm może odcinac pompe paliwa?? bo jest w nim alarm ale chyba nie fabryczny bo podłaczony jest pod klakson. i on tez mi cos swiruje. tak jakby zamakał i robiło zwarcie w nim. niewiem juz sam.
fąfik
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » wt kwie 06, 2010 12:10
Jeśli masz odcięcie zapłonu to problemem może być alarm.
malapawel
Post autor: malapawel » wt kwie 06, 2010 12:25
jezeli po tych komediach mogles jechac to raczej nie jest to alarm, sprawdz czy nie masz przebicia na przewodach, bo w wilgotny dzien jaki jest dzisiaj to bardzo prawdopodobne
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 12:25 przez malapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
adam11
Post autor: adam11 » wt kwie 06, 2010 12:57
gdzie na przewodach??
[ Dodano: 06 Kwi 2010 13:02 ]
ale to jest tak ze raz odpali a 100razy nie. przed chwila tez odpaliłem i przejechałem sie silnik chwile pochaodził i zgasiłem. chciałem go znowu zapalic ale nic z tego. odpala i w sekundzie gasnie.
[ Dodano: 06 Kwi 2010 17:35 ]
pompa paliwa jest ok bo załacza sie po przekreceniu kłuczka. a może zawory zapieczone?? albo silniczek krokowy padł bo osttnimi czasy to mi obroty szfankowały (falowały)
[ Dodano: 06 Kwi 2010 17:36 ]
jak myslicie??
[ Dodano: 06 Kwi 2010 18:04 ]
a czy tomoże byc cos z elektryka?? brak iskry czy cos takiego??
fąfik
Haki
Post autor: Haki » wt kwie 06, 2010 23:21
adam11 pisze:gdzie na przewodach??
jak myslicie??
Sprawdź iskrę to raz ... dwa - sprawdź czy iskra nie lata po przewodach WN ,,, najlepiej zobaczyć w nocy.. jak ciemno .
Następnie - do sprawdzenia kopułka - palec - ( zobaczyć czy nie ma wilgoci .. i styki nie są za syfiałe) Później do sprawdzenia - filtry ( powietrza i paliwa )
Zawory zostaw na razie w spokoju. , a krokowca gdybyś miał możesz z kimś podmienić by sprawdzić.
Dodzia_VW
Post autor: Dodzia_VW » wt kwie 06, 2010 23:37
mam podobne objawy tylko mój jak zgaśnie to już nie odpali :grin: trzeba poruszać kablami,wtedy ruszy... problem w tym,że mam wszystko nowe, i kable i cewkę i juz nie mam pomysłu co jest...
adam11
Post autor: adam11 » śr kwie 07, 2010 10:22
no mój tez już teraz wogole nie odpala wczoraj to jeszcze odpalił kilka razy ale to z 4 razy na 50prob. a dziś już wogole nie pali. i teraz nie wiem co robić czy ciągnąć go do mechanika czy samemu coś próbować znaleźć.
fąfik
Tendi
Post autor: Tendi » śr kwie 07, 2010 10:28
adam11 pisze:\albo silniczek krokowy padł bo osttnimi czasy to mi obroty szfankowały (falowały)
Gdyby to byl silniczek krokowy to by gasl tylko na wolnych obrotach. A Ty napisales ze gasnie Ci takze podczas jazdy.
Byl mk2 1.6PN jest mk3 2.0 GTI 2E
adam11
Post autor: adam11 » śr kwie 07, 2010 10:47
no teraz byłem poruszałem kablami i otworzyłem kopułkę i troszkę po podczyściłem i zapalił na chwile 4seki zgasł. a jak chciałem go znowu zapalić to nic z tego. może iskrę gdzieś gubi??
[ Dodano: 08 Kwi 2010 19:01 ]
kupiłem nowy akumulator bo stary zakonczył już swoj żywot i teraz kreci super tylko zalewa mi swiece. czy wymiana na nowe przyniesie jakies skutki?? bo jak patrzyłem to swieca ma przebicie bo nie ma iskry na czubku tylko niżej na boku. czyli wymiana swiec i ma działac??
fąfik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
