Alarm, scyzoryk. Czy to bedzie dzialac?
Witam, niedawno kupilem Golfa IV, ktory ma oryginalne kluczyki VW lecz bez scyzorykow. W aucie dolozony jest jakis alarm, lecz czujniki zamontowane przy podsufitce w ogole nie reaguja na ruch. Auto ma centralny i domykanie szyb ktore obsluguje sie pilotem od alarmu. Na allegro zauwazylem takie cos http://moto.allegro.pl/item979251703_al ... t4_t5.html czy ten alarm bylby w miare dobry? Czy daloby rade zrobic tak aby scyzoryki ktore sa w komplecie dzialaly w moim aucie ?
brynol
wicheros, kolega ma alarm i centralny tej firmy w mk3 i juz ponad 1,5 roku dziala bez problemu.
najszybciej i najlatwiej to wsadzic nowy, ten z aukcji np i bedzie grac, kluczyki beda zakodowane juz, co do domykania szyb to w tym alarmie jest napewno oddzielny przewod zeby podlaczyc domykanie. dziala to na zasadzie mniej wiecej takie ze przytrzymujesz kiawisz zamkniecia i po 3,4 sekundach jest podawane napiecie(lub masa) przez 20 sekund. takze prosta sprawa z tym jest
albo go calkiem odlaczysz i wsadzisz nowy albo trudniejsze wyjscie to pod niego sie wpiac i kluczyki przekodowac na nowy sterownik.wicheros pisze:W aucie dolozony jest jakis alarm
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
czyli najprosciej wyrzucic stary alarm, caly jego sterownik i wsadzic ten z linku. Wtedy te scyzoryki beda wspolpracowaly tak ? A jak wyglada sprawa z immobiliserem, przeciez jest on w kluczyku.
Ostatnio zmieniony pn kwie 05, 2010 23:17 przez wicheros, łącznie zmieniany 1 raz.
No dobra, bo myslalem o scyzorykach przy okazji zmiany alarmu. A co moze byc z moim alarmem jesli sa zamontowane czujniki w aucie przy podsufitce ale nie reaguja one na jakiekolwiek ruchy. Zamknalem sie w aucie i uzbroilem alarm - nic. Lecz nie da sie odpalic auta bo przy probie odpalenia odcinany jest zaplon i alarm zaczyna wyc. Alarm nie wyje rowniez przy pukaniu w auto, przy szarpaniu. Wyje tylko w tym jednym przypadku przy probie odpalenia. Moze da sie to jakos przeprogramowackiss pisze:a czy to są scyzoryki? to jakieś badziewiewicheros pisze:scyzoryki ktore sa w komplecie
brynol
albo sa zeby tylko byc, albo sue ze sterownika alarmu wypiely. najprosciej to po kablu od czujnika do sterownika dojdziesz.wicheros pisze:ale nie reaguja one na jakiekolwiek ruchy.
albo nie masz czujnika albo odlaczony, moze byc tez tak ze masz ustawiony alarm w taki sposob ze uzbraja sie bez czujnikow...wicheros pisze:Alarm nie wyje rowniez przy pukaniu w auto, przy szarpaniu
jak znajdziesz sterownik z alarmu na nim napewno bedzie cos napisane, firma, model itp.
najlepiej wyjac pastylke i umiescic w scyzoryku, troszke zabawy z tym jest i vag by sie przydal zeby ewentualnie blad immo skasowac jak przy probach poprawnego umieszczenia pastylki auto zgasniewicheros pisze:A jak wyglada sprawa z immobiliserem, przeciez jest on w kluczyku.
http://forum.vwgolf.pl/vi...t=63744&start=0
teraz nie dziala, ale wkrotce moze mu przejdzie
tak, wtedy wszystko bedzie gralo bardzo fajnie.wicheros pisze:czyli najprosciej wyrzucic stary alarm, caly jego sterownik i wsadzic ten z linku. Wtedy te scyzoryki beda wspolpracowaly tak ?
wiadowmo ze do ori scyzorykow nie ma co porownac, ale wicheros, zawsze mozesz kupic u nich alarm, do niego masz pelna instrukcje itp i zakupic ori uzywany scyroryk i go przekodowac zeby dzialal z nowym sterownikiem.kiss pisze:wicheros napisał/a:
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
mozliwosc sprawdzenia bede mial jutro. Na pewno nie byl montowany w PL. A gdzie powinna znajdowac sie centralka? Ja w ogole nie mam scyzorykow wiec nie wiem jak dolozyc oryginalnekiss pisze:ustal jaki masz alarm (często nazwa jest na centralce alarmu) a potem szukaj w necie instrukcji
[ Dodano: 05 Kwi 2010 23:31 ]
a eśli chcesz alram pod oryginalne scyzoryki to robi coś takiego - QUASAR ELECTRONICS
brynol
moze to dobry pomysl, tylko dowiedz sie ile ta przyjemnosc kosztuje i przelicz czy sie oplaca.kiss pisze:QUASAR ELECTRONICS
zalezy glownie w jakich okolicach jezdzisz i gdzie auto parkujesz, bo wiadomo ze inaczej sie mysli jak parkujesz w garazu w domu a inaczej jak przy drodze obok osiedla, bloku
[ Dodano: 05 Kwi 2010 23:36 ]
pewnie gdzies kolo bezpiecznikow, po czujniku ruchu pewnie dojdziesz do zrodla.wicheros pisze:A gdzie powinna znajdowac sie centralka? J
moze byc tez jakos mocno schowana ale to chyba rzadkosc.
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
brynol
wicheros, to najlepiej alarm z odcieciem zaplonu no i daj jakims specom pare groszy zeby Ci zrobili dodatkowe odciecie... cos typu ze wlaczasz zaplon, wciskasz guzik, wylaczasz zaplon, wlaczasz zaplon, czekas sekunde i palisz auto... teraz pelno jest ciekawych rzeczy.
mozesz tez wrzucic do auta czujnik lawetowy, alarm zacznie wyc jak auto podniesie sie kilka cm.
no ale w sumie kazde auto ukradna jak sie upra niestety
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
