Kontrolka hamulca mryga na wybojach
malapawel
Post autor: malapawel » wt kwie 06, 2010 10:58
witam mam taki problem, po nocy zauwazylem ze zapalila mi sie kontrolka hamulca, (na noc mialem zaciagniety reczny) po pewnym czasie zgasla lecz znowu sie zapalila, gdy jechalem po wybojach to zaczela mrygac, nie mialo tu wplywu hamowanie bo podczas hamowania lampka dalej mrygala, potem znowu zgasla i znowu sie zapalila, co ciekawe przed zaszeniem silnika nie swiecila sie a po wlaczeniu zaczela, co to moze byc? mechanik powiedzial mi kiedys ze powoli koncza sie tarcze i trzeba bedzie je wymienic, jest tam jakis czujnik grubosci tarcz? moze jakies inne propozycje? dodam ze poziom plynu hamulcowego jest ok, pedal chodzi normalnie i hamowanie tez jest w porzadku.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt kwie 06, 2010 11:01
sprawdź mocowanie czujnika (włącznika) przy rączce hamulca ręcznego, może kabelek się przetarł i dotyka gdzieś do masy powodując mruganie kontrolki.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt kwie 06, 2010 11:03
możesz mieć czujniki w kolckach, dają sygnał że wymiana sie zbliża
malapawel pisze:jest tam jakis czujnik grubosci tarcz
nie
malapawel
Post autor: malapawel » wt kwie 06, 2010 11:12
Przemo440 pisze:możesz mieć czujniki w kolckach, dają sygnał że wymiana sie zbliża
nie
i myslisz ze na wybojach by mi mrygalo nawet podczasz hamowania?
mocowanie sprawdze :) a czy to moze tez byc czujnik przy wlewie plynu? czy jak odepne czujnik to lampka powinna zgasnac? chcialbym wyeliminowa awarie tego czujnika.
ps. podczas wymiany tarcz i klockow nie trzeba bawic sie w odpowietrzanie prawda?
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 11:14 przez malapawel, łącznie zmieniany 2 razy.
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 06, 2010 11:14
malapawel, odepnij wtyczkę od czujnika płynu i sprawdź czy temat się powtarza
malapawel
Post autor: malapawel » wt kwie 06, 2010 11:15
norek111 pisze:malapawel, odepnij wtyczkę od czujnika płynu i sprawdź czy temat się powtarza
dzieki za info, wlasnie przed chwilka wyedytowalem posta z tym zapytaniem :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
