[all VW] Malowanie pokrywy silnika
Witam:)
Mam pytanie dotyczące malowania pokrywy silnika.
Ta która jest w moim golfiku wymaga odnowienia, czym najlepiej to zrobić.
tą samą farbą chciałbym odnowić stalowe felgi.
Jaka farba będzie najlepsza?
Pozdrawiam:)
adikpn
Pozdrawiam:)
adikpn
No dokładnie o taka farbę chodzi:):) tylko koszt takiej puszki ile wynosi?? i ile bym musiał tego kupić a zwykla farba w spray'u do zacisków z allegro 25 zł puszka?? może to być??
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 21:03 przez adikpn, łącznie zmieniany 1 raz.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
mam pytanie do was czy jak będę malować to po umyciu silnika mogę odtłuścić ją benzyną lub denaturatem?
- Arnold_V69
Ja przed malowaniem części silnika dokładnie obmyłem go preparatem do mycia silników (nie pamiętam nazwy preparatu ale myślę, że jeden z lepszych to K2 Akra) Dokładnie opłukałem wodą pod ciśnieniem i wszystko jeszcze raz obmyłem rozcieńczalnikiem. W efekcie farba przylega znakomicie i nie ma "dziurek" na malowanej powierzchni których przyczyną są drobiny tłuszczu zbierające się zazwyczaj w małych punktach po niedokładnym odtłuszczeniu. Trzeba tylko pamiętać żeby nakładać cienkie warstwy jedna na drugą w odstępach czasowych żeby farba później nie odpryskiwała. Dodam że mycie elementów na które chcemy położyć lakier benzyną nie jest najlepszym pomysłem gdyż zawiera ona co prawda nie wiele tłuszczu ale moim zdaniem lepiej wydać 2zł na pół litra rozcieńczalnika niż później poprawiać. Pozdrawiam
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
Koledzy odświężę "lekko" temat.
Chce malowac pokrywe i pare innych pierdół w moim MKIV.
Jaka farba, wiem do wysokich temperatów, ale czy wiecie gdzie mozna dorobić taka farbe na zamówienie, bowiem chciałbym miec pokrywe w klorze nadwozia, czyli ciemno zielony, a w standardowych kolorach takiego nie ma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
