Zestaw naprawczy lewarka zmiany biegów który kupic?
KAMIL35
W moim golfie 1.8 5 skrzynia 90'rok od dłuzszego czasu lewarek zmiany biegów chodzi sobie tak lekko jak jakis joystik:)
Troche jest to problematyczne,bo czesto zamiast 1 biegu wrzucam wsteczny,są tam napewno wyrobione jakies plastki
Czy ktos juz to kiedys robił?
Da rade to wymienic bez kanału?
Aha i podstawowa rzecz:
Która to jest częśc?
częsc 1
czesc 2
Prosze o pomoc
Dzieki i Pozdro
częsc 1
czesc 2
Prosze o pomoc
Dzieki i Pozdro
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
- speeder
co do wrzucania wstecznego zamiast jedynki, to sciagnij mieszek, wez imbusa ( nie pamietam jaki) i sobie wyreguluj. na lewarku jest taki jakby 'hak' i w zaleznosci jak on jest ustawiony tak bedzie ci wchodzil wsteczny. on powinien byc na godzinie 9 lewarka. moze jest on calkowicie przekrecony (ja tak mialem w poprzednim mk2).
bez kanalu sie wszystko da jak sie chce:D tylko wysoko auto podniesc i dzialac. zeby to jabluszko wymienic to musisz poluzowac uklad wydechowy ( na tlumiku srodkowym ) tak zeby odgiac go w dol, odkrecic ekran cieplny no i wtedy grzebac.
etka pokazala cos takiego:
to jabluszko i twoja czesc 2 jest wsrod 27. a ja polecilbym jeszcze ci wymienic 12-o ile sie nie myle- to jest taka galka, ktora na pewno jest juz wyrobiona
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
- Paweł Marek
oprócz uszkodzonego "jabłka" problem z wrzucaniem wstecznego zamiast jedynki może wynikać ze zużycia plastykowego prostokątnego elementu przynitowanego do blachy, zaznaczyłem na obrazku. Zaczepia o niego ten "hak" o którym kolega wyżej wspomniał. W razie czego trzeba go dorobić
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 20:47 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- speeder
no to powodzenia
ja tez bede musial przerobic ten temat, bo ta galka o ktorej mowilem tez mi sie strasznie obrobila. ta galke mozesz sprawdzic w ten sposob, ze ktos ci bedzie lewawrkiem ruszal do przodu i tylu, a ty oblookaj ( zobaczysz ja za silnikiem) czy ma duzy luz i czy warto wymieniac. a jak juz bedziesz wszystko skladaal do Qpy to nie skrecaj wszystkiego na gotowo, tylko skrec co trzeba i sprawdz jak wchodza biegi, bo podczas wymiany wszystko sie moglo poprzestawiac
- Paweł Marek
- mateusz_kajtek
może ktos opisać jak wymienic części oznaczona numerem 27? bo mi w mk3 tez lewarek biega po aucie i poprosiłem w sklepie o zestaw naprawczy drązka zmiany biegó to dostałem ta plastikową kulkę i kilka pierdółek do tego teraz jak to wymienic? bo wykręciłem tą blaszkę która jest jako pierwsza w kolejności i za nic nie wiem jak się do tego dobrac :/
NA SPRZEDAŻ MÓJ GOLFIK -> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3936548#3936548
- Paweł Marek
Od spodu auta. Odsuwasz lub wykręcasz wydech, osłonę co jest pod nim imasz dostęp do tej kasety oznaczonej jako 3. Na przyszłość używaj prosze wyszukiwarki było wiele razy
- mateusz_kajtek
dlatego nie mogłem sobie z tym poradzić :/ próbowałem w środku samochodu to zrobić. a żeby wyciągnać drążek zmiany biegów to tez trzeb sie za to zabrać od spodu?Paweł Marek pisze:Od spodu auta
uzywałem i znalazłem własnie ten temat.Paweł Marek pisze:używaj prosze wyszukiwarki
- Paweł Marek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153781 porada kolegi Maćkooo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
