OBROTY GOLF III 1.9
WiO
OBROTY GOLF III 1.9
Post autor: WiO » pn kwie 05, 2010 13:03
Witam mam pytanko co do golfa 1.9 90koni 95r jakie powinny byc obroty przy odpaleniu mi pokazuje strzalka delikatnie powyzej 1000 obrotow czy to sa dobre obroty czy powinienem je zmniejszyc regulacja na pompie paliwa. Licze na szybka odpowiedz z góry dzieki Pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » pn kwie 05, 2010 13:28
przy jakiej temp. ? jak długo utrzymują się takie obroty ?
[ Dodano: Pon Kwi 05, 2010 13:29 ]
poza tym, aby je skorygować trzeba vaga, na pompie nic nie zrobisz , to nie D, TD
WiO
Post autor: WiO » pn kwie 05, 2010 14:16
Jak odpale to caly czas sie takie trzymaja czy zimny czy cieply wlasnie sciagnelem oslone i chcialem wyregulowac ale nie ma tam srubki zadnej tak jak w t4 regulowalem co to vaga tak pozatym powiec mi to dobre obroty czy niee dzieki i Pzdr.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn kwie 05, 2010 15:30
obroty za wysokie, musisz podpiąć vag, sprawdzić czujniki temp. i dawkę paliwa
WiO
Post autor: WiO » pn kwie 05, 2010 16:33
hmm moze cos sie stac przez to
