Napinacz paska
muero
Napinacz paska
Post autor: muero » pn kwie 05, 2010 13:31
koledzy,
przeszukałem juz neta i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, a mianowiscie chodzi o zdjecie paska od alternatora i wymiane rolki na napinaczu.
Moje pierwsze pytanie czy w silniku 1,4 pasek zdejmuje sie przez odkrecenie sruby od alternatora, czy po prostu przez odkrecenie napinacza? Bo skoro jest napinacz to pasek nie bedzie juz napinany przez sprezyne pod altkiem czy myle sie?:)
Drugie, czy zeby wymienic ta rokle na napinaczu wystarczy odkrecic jedna srube która jest na srodku rolki zaznaczyłem na zdjeciu A, czy trzeba odkrecic całe to ramie?
pozdrawiam
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » pn kwie 05, 2010 14:01
Kolego a nie jest przypadkiem tak że naciąg paska reguluje się w tym silniku alternatorem? Alternator przy mocowaniu ma jakby szynę dzięki której możesz naciągnąć pasek, wystarczy odkręcić śrubę przesunąć alternator i pasek w ręku, co do koła o które Ci chodzi myślę że wystarczy odkręcić tę jędną śrubę.
BTW w tym modelu silnika chyba nie było napinacza, prawda chłopaki?
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
muero
Post autor: muero » pn kwie 05, 2010 14:37
brateq pisze: Alternator przy mocowaniu ma jakby szynę dzięki której możesz naciągnąć pasek, wystarczy odkręcić śrubę przesunąć alternator i pasek w ręku,
No tak, ale w którym miejscu miała by być ta szyna? alternator jest przykrecony dwiema srubami na gorze i dole?
swoja droga skoro było by to regulowane altkiem to po co był by napinacz?
ventylek86
Post autor: ventylek86 » pn kwie 05, 2010 14:41
muero, mam kolego w pracy taki sam silnik i jutro sprawdze co i jak z tym paskiem jest i wieczorem napisze co i jak.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn kwie 05, 2010 14:43
bierzesz klucz pasujący do tej śruby (chyba 15) i naciagasz napinacz w taki sposób zeby pasek był luźny i wyjmujesz go a rolke odkrecasz w lewo normalnie a alternatora nie musisz ruszac bo na stałe jest przykręcony
muero
Post autor: muero » pn kwie 05, 2010 17:04
jeson pisze:bierzesz klucz pasujący do tej śruby (chyba 15) i naciagasz napinacz w taki sposób zeby pasek był luźny
Dzieki wielkie za pomoc:)
rozumiem ze chodzi tu o śrube która zaznaczyłem na obrazku?
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt kwie 06, 2010 18:07
zakładasz klucz na tą srubę nie pamietam rozmiaru "dźwigasz"i pasek ściągnięty
muero
Post autor: muero » czw kwie 08, 2010 11:40
No panowie udało sie, najprostrze rozwiązania sa najtrudniejsze:)
wystarczyło założyc klucz, tak zeby był wychylony do przodu pod katem jakis 130 stopni i pchnac do dołu, a napinacz elegancko sie odchyla!
Powiedzcie mi tlyko czy zeby wyjąć ta rolke trzeba wymontować cała ta podstawe do której przykrecony jest altek czy mozna wykrecic sama rolke z napinaczem?
Do wymiany jest to:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
