Golf 3 w czasie jazdy gasinie
neske
Post autor: neske » ndz kwie 04, 2010 13:03
Witam jestem nowym uzytkownikiem i nie wiem czy dobrze zamiescilem temat a wiec mam taki problem auto zaczelo szarpac i gasnac po pewnym czasie jak sie torszke przejechalo wymienilem swiece i byl spokoj wczoraj jada auto samo zgaslo i nie chcialo zapalic po chwili odpalilo i za jakis czas to samo jest to golf 3 1.4 benzyna + LPG silnik Abd co moze byc przyczyna cewka kable wn czy tez kopulka czy jak to sie tam nazywa moze jakies inne terie macie prosze o pomoc z gory dzieki
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 18:02 przez neske, łącznie zmieniany 1 raz.
luis-22
Post autor: luis-22 » ndz kwie 04, 2010 13:09
Kolego. jak sam słusznie zauważyłeś.
Cewka, kable WN, kopułka...
Przyczyn może być mnóstwo.
Podłącz pod kompa i sprawdź jakie błędy wywala bo jakieś na pewno.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 04, 2010 15:42
Pomocy Pilne Prosze
Popraw temat na zgodny z regulaminem!!
neske
Post autor: neske » ndz kwie 04, 2010 18:04
po wymianie swiec byl spokoj az do czasu ale zauwazylem ze mam nie dokrecona jedna swiece czy to moglo byc przyczyna gasniecie jak sie powoli odkrecala to zgasl a jak przejechalem z 20 kilometrow wskoczyl na wysokie obroty a jak przelaczylem na benzyne to gasl a jak zapalil i dodalem gazu bylo takie przymulenie ?? z gory dzieki
Auto bez gleby jest jak kobieta bez cycków. Niby pojeździć można, ale czegoś brakuje
Moj gRAT
mirek272
Post autor: mirek272 » ndz kwie 04, 2010 18:36
ja tez cos podobnego miałem..okazało sie ze to kostka stacyjki była...mozesz sprawdzic...Pozdro.
rękawek
Post autor: rękawek » ndz kwie 04, 2010 22:40
kolego ja mialem kiedyś podobny problem , po wymianie swiec na nowe (ISKRY) było oki ale po około 300 km motor tracił moc przy 120 km/g nikt nie wiedział co jest , az jeden mechanior stwierdził ze czasem świece tak mają i miał race po wymianie na ngk silnik orzył!!!! nigdy więcej iskier!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
