2.0 2E dziwne terkotanie w okolicach kol. dolotowego
lukasz17
Post autor: lukasz17 » ndz kwie 04, 2010 00:07
mialme stluczke golfem istal troche nie jezdzony i odlaczona byla akma i teraz jak go zapaliem to cos terkocze albo jakby powietrze ucieklao czy cos w tym stylu
ktos moze poprawi wyswietlanie filmiku;)
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz kwie 04, 2010 00:14
klekocze jak zużyty kasator luzów zaworowych- popychacz
Ducati Monster 696+
lukasz17
Post autor: lukasz17 » ndz kwie 04, 2010 00:16
dziwne bo wczesniej tego nie bylo i pare dni temu paliem go i bylo spoko tylko dzsiaj to tak brzeczy
[ Dodano: 04 Kwi 2010 00:17 ]
dodam ze nie jest to metalicznmy dzwiek jak sie stoi kolo auta podobnie slychac jak przekrece kluczyk
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 00:20 przez lukasz17, łącznie zmieniany 1 raz.
EDYTION :D
wadolek
Post autor: wadolek » ndz kwie 04, 2010 09:52
Moze brzeczec Tobie silniczek regulacjilampy.Potrafi narobic duzo halasu.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 04, 2010 10:13
lukasz17, posłuchaj czy nie cichnie kiedy sprzęgło wciśniesz. Łożysko w skrzyni mi podobnie hałasowało to ucichnie na sprzegle. Szklanki jakgdyby dają trochę inny odgłos. Słuszalny jest też dżwięk wtryskiwaczy, jesli masz LPG to słuchaj na nim wtedy ucichną
lukasz17
Post autor: lukasz17 » ndz kwie 04, 2010 10:28
Paweł Marek pisze: posłuchaj czy nie cichnie kiedy sprzęgło wciśniesz
to nie sprzeglo
takjakby sie jakas blaszka teepala czy cos... nie wiem pojedze troche na benzie i podjade do mechanika niech zerknie
EDYTION :D
vezet22
Post autor: vezet22 » ndz kwie 04, 2010 11:09
sprawc to co Ci mówiłem :bajer:
lukasz17
Post autor: lukasz17 » ndz kwie 04, 2010 12:27
sprawdze ale to musz e z tym do mechanika podjechac...
przy wyzszych obrotach tego nie slychac az tak...
EDYTION :D
Gawior
Post autor: Gawior » ndz kwie 04, 2010 22:36
U mnie podobnie słychać w moim GTi 2E. Tyle że u mnie bardziej cykanie ( może u Ciebie źle słychać przez jakość nagrania ).
U mnie cykają wtryskiwacze ( nie mam LPG ).
I u mnie raczej nie jest to hydraulika głowicy, bo bym nie miał po równo na wszystkich cylindrach 13bar co do 0.1bar-a.
U mnie dokładniej słychać jak się nastawi ucho nad listwą wtryskową, niż bardziej z przodu silnika.
Sprawdź ciśnienie. Wtedy będzie można coś więcej się dowiedzieć czy to hydraulika.
Tendi
Post autor: Tendi » ndz kwie 04, 2010 23:20
Jak dla mnie to popychacze.. moze jak stal to zgubiles troche oleju? sprawdzales poziom?
Byl mk2 1.6PN jest mk3 2.0 GTI 2E
Gawior
Post autor: Gawior » pn kwie 05, 2010 10:02
Dodam że u mnie to cykanie jest tak głośnie, że słychać to przez zamkniętą maskę i stojąc przed autem.
Sprawdzenie ciśnienia na cylindrach powinno dać jakąś odpowiedź.
Bo jeżeli np. szklanki by się nie napełniały czy coś to by zawory się nie domykały i ciśnienie słabe by było.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn kwie 05, 2010 10:24
Tak w 2E listwa wtryskowa jest bardzo glosna i slychac ja przy zamknietej masce Nie wykluczam popychaczy zaworow Na scisla diagnoze polecam podjechac do mechanika
lukasz17
Post autor: lukasz17 » pn kwie 05, 2010 11:38
poziom oleju jest ok. popychacxze tez odpadaja bo z dnia na dzuien by sie to nie zrobilo i bylby to bardziej metaliczny dzwiek a tutaj slychac cos elektronicznego... trzeba podjechac do mechanika nic innego nie poradzi
EDYTION :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 05, 2010 13:06
lukasz17 pisze:z dnia na dzuien by sie to nie zrobilo
z wyjątkiem sytuacji kiedy silnik nagle stracił z jakiegoś powodu ciśnienie oleju - fakt rzadka sprawa ale możliwa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
