Drgania po wymianie dwumasa??
walter_x
Post autor: walter_x » sob kwie 03, 2010 20:28
Niedawno wymienilem kompletne sprzeglo z kolem dwumasowym . Wymienilem to ponieważ na biegu jalowym wyczuwalem drgania pod fotelem ni i silnik tez co jakis czas nierowno pracowal tez dziwne odglosy dochodzily od skrzyni biegow.
Mechanik stwierdzil ze to wlasnie dwumas do wymiany po wymianie stwierdzil ze kolo dwumasowe mialo tylko lekki luz. No i kupe kasy wydane a drgania dalej wystepuja co prawda juz duzo miej odczuwalne no ale dalej są ????
Co to może być??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob kwie 03, 2010 20:33
Łapa pod skrzynią biegów sprawdzona i trzymająca od góry skrzenie "poduszka" ??
Ducati Monster 696+
walter_x
Post autor: walter_x » sob kwie 03, 2010 20:37
No wlasnie zamierzam to sprawdzic w nastepna sobote bo nie bede mial czasu wczesniej.
Jak sprawdze to napisze czy to bylo to.
Dzieki kolego za odp
fleshu
Post autor: fleshu » ndz kwie 04, 2010 03:19
Vag > Engine > grupa 004 > ostatnia pozycja?????????????????????????????
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 04, 2010 07:57
Wymieniales ale nie podales na jekiej firmy wymieniles ten dwumas...
martiso
Post autor: martiso » ndz kwie 04, 2010 08:01
ja mam to samo dwumas sachs cały komplet wydaje mi się że po wymianie telepanie budy jest jeszcze większe niż wcześniej - co prawda mam do wymiany jeszcze łapę skrzyni ale nie wydaje mi się żeby to była przyczyna
walter_x
Post autor: walter_x » ndz kwie 04, 2010 11:27
wesol pisze:Wymieniales ale nie podales na jekiej firmy wymieniles ten dwumas...
kompletne sprzęglo z dwumasem bylo firmy SACHS
[ Dodano: 09 Maj 2010 13:20 ]
Witam znowu wracam do tematu bo dalej nie rozwiazany problem z drganiem pod fotelem no i silnik sie teraz jeszcze bardziej trzesie (tylko jak jest rozgrzany ) .
Wymienilem juz dwumas ze sprzeglem i nic nie pomoglo, nastepnie łape pod skrzynia biegow i tez niec nie pomoglo , dalej - sprawdzone sprzeglo alternatora okazalo sie dobre ale wymienilem napinacz alternatota i tez nic nie pomoglo???? silnik sie trzesie i drga pod fotelem na biegu jalowym????
[ Dodano: 09 Maj 2010 13:25 ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
