Nie pali gdy zimny
marqess87
Nie pali gdy zimny
Post autor: marqess87 » pt kwie 02, 2010 21:02
Witam. Ni stąd ni z zowąd mój silnik 1.4 ABD przestał zapalać,kręcę rozrusznikiem i kręcę i bez odzewu,ale dzieje się tak tylko gdy odpalam go pierwszy raz,tzn jak jest zimny,potem jak już jest rozgrzany pali normalnie. Pierwsze co się dowiedziałem że prawdopodobną przyczyną tego faktu jest grzałka paliwa we wtryskiwaczu a dokładniej jej awaria. W związku z tym mam pierwsze pytanie ,ile takie urządzenie kosztuje? A jeśli to nie jest to na co dalej mam zwrócić uwagę? Proszę o jakieś porady
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt kwie 02, 2010 21:27
wypnij czujnik temp i jak zapali to go wymień znajduje sie w króćcu nad skrzynią biegów na 4 piny
karolczyk007
Post autor: karolczyk007 » pt kwie 02, 2010 22:39
ja jak kupilem mojego golfa tez zawsze gdy postal dluzej to musialem dlugo krecic, okazalo sie ze gdy jest malo paliwa albo stoi pod skosem to ten problem wystepuje. teraz nie dopuszczam zeby bylo mniej niz pol baku i problem nie ma ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 02, 2010 23:00
karolczyk007 pisze:teraz nie dopuszczam zeby bylo mniej niz pol baku i problem nie ma
nie będzie jak wymontujesz pompę i założysz jej wkład jak ma być, z oringiem na pompie
jagr14
Post autor: jagr14 » pt kwie 02, 2010 23:02
dokladnie.... czujnik temp. temat wałkowany juz setki razy. przynajmniej raz w tygodniu a szukanie nie boli
marqess87
Post autor: marqess87 » sob kwie 03, 2010 13:24
No niestety z tym czujnikiem nic nie wyszło,nadal nie chce zapalić. Pewien mechanik wspomniał mi też o czujniku ssania,więc i jego sprawdzę
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 11:29 przez marqess87, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
