Poważny problem! kluczyk z bory pasuje do golfa!
Boosterpl
Post autor: Boosterpl » pt kwie 02, 2010 20:08
Witam,
dziś sąsiad sprowadził VW borę ''99r. Jego kluczyk otwiera i zamyka (radiowo) mojego golfa. Golf jest z Włoch, bora z Niemiec. W drugą stronę nie działa. Tzn moj kluczyk nie otwiera a ni nie zamyka jego bory. PROBLEM jest powazny! Oboje mamy ten sam modul komfortu. On w kazdej chwili moze otworzyc i zamknac mojego golfa. W jaki sposob mozna zdeaktywowac jego kluczyk tak aby moje dwa dzialaly nadal. I jak to sie stalo, ze moj golf reaguje na obcy kluczyk? To jakas kolejna wada w VW?
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 02, 2010 20:35
Boosterpl, wal do serwisu VW niech myślą
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 02, 2010 20:45
norek111 pisze:wal do serwisu VW niech myślą
jeżeli nie było nic dłubane to myślę że powinni za friko usunąć problem
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 02, 2010 20:50
Qto pisze: jeżeli nie było nic dłubane to myślę że powinni za friko usunąć problem
bez żadnej łaski
człek
Post autor: człek » pt kwie 02, 2010 20:57
Mój kumpel kluczykiem ze swojego MK2 88r otwiera bez problemu mojego z 90r. : )
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 02, 2010 21:12
człek pisze:Mój kumpel kluczykiem ze swojego MK2 88r otwiera bez problemu mojego z 90r. : )
kluczyk to nie to samo co pilot radiowy
kamilbora1991
Post autor: kamilbora1991 » pt kwie 02, 2010 21:13
w serwisie za friko daja tylko kalendarzyki . jeżeli nie masz gwarancji albo cos w tym stylu to na 99% trzeba będzie zapłacić chyba ą masz kogoś znajomego :green_fuck:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 02, 2010 21:20
Jeśli to fabryczne piloty to może w ASO sprawę potraktują darmowo dla prestiżu marki, można by troszkę postraszyć TVN Turbo, a jeśli nie fabryczne to ciągcie z sąsiadem losy który ma wywalić swój.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 02, 2010 21:24
wiele razy było na forum, jednym kluczykiem od mk2 otworzysz wiele aut.
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob kwie 03, 2010 08:40
Qto pisze:jednym kluczykiem od mk2 otworzysz wiele aut.
Bo się wkładki z czasem wyrabiają.
U mnie bezpośrednio po wymianie baterii pilot nie chodził - trzeba go było wcisnąc po wsadzeniu kluczyka w drzwi - niech kolega wymie baterie, potem wsadzi kluczyk z pilotem w swoje drzwi, i naciśnie otwieranie/zamykanie - przy odrobinie szczęścia Twój się nie otworzy i będzie cacy
greg
Post autor: greg » sob kwie 03, 2010 09:09
a nie prościej dokonać od nowa piloty? czyli VAG - powrót do ustawień fabrycznych i dopasować piloty
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob kwie 03, 2010 09:14
greg pisze:a nie prościej dokonać od nowa piloty? czyli VAG - powrót do ustawień fabrycznych i dopasować piloty
Jak tak zrobiłem po zakupie :bigok:
Boosterpl
Post autor: Boosterpl » ndz kwie 04, 2010 13:21
Ok sprobuje dzis zakodowac na nowo, jak sam sobie z tym rade to ok, jak nie to bede dzwonil do VW
kamilbora1991
Post autor: kamilbora1991 » pt kwie 09, 2010 23:43
najlepiej klęknij i poproś może sam sie naładuje :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
