Urwana śróba w tylnym kole pomocy co robic
Burcok
Post autor: Burcok » czw kwie 01, 2010 13:41
witam mam problem dzis przy zmianie koł urwała mi sie sróba w tylnym kole cale kolo da sie sciagnac ale urwana sróba tkwi w bebnie i ni jak nie da sie jej wyciagnac co robic pomózcie
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 13:43 przez Burcok, łącznie zmieniany 2 razy.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw kwie 01, 2010 13:45
rowiercić i wkręcić wykretak, nie ma bata musi puscic
mate64
Post autor: mate64 » czw kwie 01, 2010 13:47
1.Spróbować wykrętakami.
2.Spróbować dospawać coś do ułamka i wykręcić
3.Ściągnąć bemben i zobaczyć czy nie da sie jej wykręcić z drugiej strony.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 01, 2010 13:56
W ostateczności bębny do wymiany.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » czw kwie 01, 2010 21:21
zrób punktakiem na środku dziurke i wiercisz od jakiegoś małego wiertła aż do największego, przy końcu zmieniaj wiertła o 0,5mm większe. staraj sie wiercić prosto i nie spiesz sie. będziesz widział gwint w dziurze to już wyciągniesz resztki
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw kwie 01, 2010 21:42
mate64 pisze:2.Spróbować dospawać coś do ułamka i wykręcić
Migomatem najszybciej , najprościej , bez większego ryzyka uszkodzenia gwintu.Te śruby są twarde i wiercenie w nich jest kłopotliwe.Oczywiście zdjąć bęben i zabezpieczyć łożyska.
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 21:47 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
luis-22
Post autor: luis-22 » czw kwie 01, 2010 21:49
Zdejmij bęben, wkręć go w imadło i próbuj wywiercić urwaną śrubę.
Jak będziesz miał szczęście to wiertło zamiast przewiercić śrubę zblokuje się w niej i śruba wykręci się w tył bębna.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
