regeneracja turbiny wieksze spalanie?????
Witam otóż temat jest taki ,miałem do roboty turbinke bo po pierwsze brała olej i włączał sie ten cały notlauf ,ogólnie była już strasznie zmęczona
(.Postanowiłem ją zregenerować pojechałem do warsztatu przedstawiłem cały problem mechanik podpiął pod vaga stwierdził że mam racje i bedzie trzeba turbinke regenerować ,zgodziłem sie bez żadnych oporów:)))Dobrze panowie mechanicy zrobili swoją robote TYLKO nie wiem czy mnie nie zrobili w BAMBUKO ponieważ ,autko teraz fajnie ciągnie do przodu ale strasznie wzrosło spalanie jak przed regeneracja ogólnie spalało 4,2 to teraz 6,2 także myśle że oni tylko podkrecili na vagu (nie wiem ogolnie czy tak sie da)ale na moje rozumowanie to tak zrobili co o tym sadzicie ??????
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Więc jak regenerowali to chyba widać czy była wyciągana czy nie
Wystarczy śruby i nakrętki mocujące turbosprężarkę obejrzeć- nie da się ich odkręcić nie "kalecząc" ich.
Warto podpiąć auto pod vag-a i sprawdzić parametry - logi statyczne i dynamiczne. Wtedy będzie wiadomo jak turbo pompuje jaka jest dawka paliwa, kąt wtrysku, czy termostat nie nawala itp.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Fakt nie wiemy jaka była dawka wcześniej, ale można ją skontrolować teraz - czy np nie jest za duża. Posprawdzaj wszystko - śruby od kolektora wylotowego, spływ oleju - przewód olejowy- tam przy turbo jest nakrętka. Zaciski węży do turbosprężarki- to widać czy było ruszane czy nie- śruby na turbosprężarce- jak czyścili to od strony gorącej turbo musi być widać że były odkręcane.
poolak2006
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Re: regeneracja turbiny wieksze spalanie?????
Hehelolek1909 pisze:Witam otóż temat jest taki ,miałem do roboty turbinke bo po pierwsze brała olej i włączał sie ten cały notlauf ,ogólnie była już strasznie zmęczona(.Postanowiłem ją zregenerować pojechałem do warsztatu przedstawiłem cały problem mechanik podpiął pod vaga stwierdził że mam racje i bedzie trzeba turbinke regenerować ,zgodziłem sie bez żadnych oporów:)))Dobrze panowie mechanicy zrobili swoją robote TYLKO nie wiem czy mnie nie zrobili w BAMBUKO ponieważ ,autko teraz fajnie ciągnie do przodu ale strasznie wzrosło spalanie jak przed regeneracja ogólnie spalało 4,2 to teraz 6,2 także myśle że oni tylko podkrecili na vagu (nie wiem ogolnie czy tak sie da)ale na moje rozumowanie to tak zrobili co o tym sadzicie ??????
4,2l Chyba z przepaści. Albo o oleju mówisz. Ale poważnie Teraz pali Ci pewnie z 8 bo masz nowe turbo i deptasz. Wczesniej nie miałeś czym i jezdziłeś aby tylko jechać to palił moze ze 6. A więc nie martw sie ze pali 6 tak jak niby piszesz bo to i tak smiesznie mało. Mój AJM przy deptaniu to tak spokojnie 7-8 wezmie i nawet sie nie będe sprzeczał a w zime to i pod 9 dobiegało.
Pozdro
ZC
P.S. 4,2l\100. Dobre.
Słuchaj tyle mi pokazywało na liczniku także z nikąd tego nie wymyśliłem nie jestem facetem który kłamie i nie lubie jak mi sie zarzuca oszustwo tyle mi pokazywało i tyle napisałem teraz pokazuje i tyle napisałem kropka.Zimny Chirurg pisze:Hehelolek1909 pisze:Witam otóż temat jest taki ,miałem do roboty turbinke bo po pierwsze brała olej i włączał sie ten cały notlauf ,ogólnie była już strasznie zmęczona(.Postanowiłem ją zregenerować pojechałem do warsztatu przedstawiłem cały problem mechanik podpiął pod vaga stwierdził że mam racje i bedzie trzeba turbinke regenerować ,zgodziłem sie bez żadnych oporów:)))Dobrze panowie mechanicy zrobili swoją robote TYLKO nie wiem czy mnie nie zrobili w BAMBUKO ponieważ ,autko teraz fajnie ciągnie do przodu ale strasznie wzrosło spalanie jak przed regeneracja ogólnie spalało 4,2 to teraz 6,2 także myśle że oni tylko podkrecili na vagu (nie wiem ogolnie czy tak sie da)ale na moje rozumowanie to tak zrobili co o tym sadzicie ??????
Pozdro
ZC
Masz racje kolego pewnie wcześniej źle pokazywał licznik teraz pokazuje tyle ile muwisz w sumie to i tak śmiesznie małoPolak pisze:4,2 to ci wezmie na trasie jakbyś jechał prędkością 80-90 bez nagłego przyspieszania. Napewno źle ci komputer pokazuje bo w jeździe mieszanej pewnie spala ci 5.5 -6 litrów
