[G60]Momenty dokręcania głowicy przy wymianie uszczelki w PG
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » czw kwie 01, 2010 06:59
Witam, wygląda na to, że mam do wymiany uszczelkę pod głowicą i:
1. Z jakimi momentami powinno się dokręcać głowice?
2. jak prawidłowo powinno się dokręcać głowicę przy silniku PG?
3. Jest coś ważnego na co trzeba zwrócić uwagę podczas takiego zabiegu?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw kwie 01, 2010 07:15
momenty dokręcania głowicy masz zawsze napisane na opakowaniu uszczelki pod głowicą :bajer:
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » czw kwie 01, 2010 07:40
Dobra, dzięki, ale jeszcze się doczytałem, że trzeba to robić etapowo tylko jak akurat w PG.
To, że trzeba dać nowe szpilki też już wyczytałem. Coś jeszcze warto wiedzieć?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw kwie 01, 2010 08:06
też to powinno być napisane na kartonie uszczelki, a jak nie to zaczynaj od śrub na środku - obie dokręcasz najpierw i potem przesuwasz się na zewnątrz w lewo potem po przekątnej i znów w lewo itp.
8-----2-----1-----4-----6
o-----o-----o-----o-----o
=====wałek======
7-----5-----1-----3-----9
etapami przykręcasz małym momentem po kolei i znów według instrukcji na uszczelce. Na samym końcu odkręcasz o 90stopni i znów dokręcasz według momentu na uszczellce i tyle
vwlifestyle.pl
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » czw kwie 01, 2010 08:50
Ok, pomógł.
Skoro powinno być napisane na opakowaniu, to nie będę dalej drążył tematu.
Pozdrawiam.
RasPL
Post autor: RasPL » czw kwie 01, 2010 11:03
Nie jest czasem ostatnim etapem dokręcenie o 1/2 obrotu ? Nie widziałem nigdzie żeby śruby luzować i spowrotem dokręcać
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw kwie 01, 2010 13:37
skręcasz z momentem jakimś małym potem kolejnym potem maksymalnym, potem odkręcasz o 90stopni i znów przykręcasz maksymalnym momentem...
[ Dodano: 01-04-10, 13:41 ]
może inaczej, ja tak odkręcałem i nie twierdze że wszyscy tak muszą, ale tak miałem napisane na uszczelce na opakowaniu.
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 13:41 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
RasPL
Post autor: RasPL » czw kwie 01, 2010 14:21
jaki silnik tak składałeś i jakie były wartości tych momentów
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw kwie 01, 2010 15:35
2E a wartości nie pamiętam bo były napisane na uszczelce, a nie robię tego zawodowo ani na co dzień...
vwlifestyle.pl
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pt kwie 02, 2010 06:59
Wczoraj zdjąłem głowicę w 3 godziny. Niezły wynik.
Btw, jakiej firmy uszczelkę kupować? Wyjąłem starą i oczywiście jest cała metalowa. Dodatkowo nie widać za bardzo gdzie mógł nastąpić "przeciek".
RasPL
Post autor: RasPL » pt kwie 02, 2010 08:10
Na metalowej ciężko zauważyć, wszystkie śruby wyglądały identycznie ? Żadna nie była cała z oleju ?
Znalazłem wczoraj książkę do mojej uszczelki i pisze tam że odkręca się o 90 stopni i dokręca ostatnim momentem gdy ostatnim etapem nie jest dokręcanie o kąt a dokręcanie na moment, szybki rzut oka i widać że stare silniki diesla z mk1 i mk2 dokręca się tak 40, 60, 100Nm, reszta silników to 40, 60 i 2 razy po 90 stopni
a uszczelkę kup metalową o odpowiedniej grubości lecz najpierw oddaj głowicę do planowania i niech Ci powiedzą ile zabrali z niej materiału dodasz se to do wysokości seryjnej uszczelki i może uda się taką kupić a jak nie to bierz seryjną ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 55 gości
