Kurrr.. mam to samo
Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
- abrams
- VR6 Driver
[url=http://images48.fotosik.pl/278/89599544eeb6654dm.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images37.fotosik.pl/273/b97f9f03ca9339b5m.jpg]Obrazek[/URL]
Kurrr.. mam to samo
michale prosiłbym o szczególowe fotki walki z rudym
musze to samo zrobić ...
Kurrr.. mam to samo
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
marcinas1983 pisze:tak jak większość blacharzy czy jednak będzie to porządniej zrobione
I to jest odpowiedź na Twoje pytanie marcinas1983,Toshiba pisze:Lepiej niż fabrycznie
Zazwyczaj w dieslach jest to spotykane...ropa zawiera siarę i to ona robi robotę...abrams pisze:Kurrr.. mam to samo
Kilka fotem mam,ale aparat został w warsztacieabrams pisze:michale prosiłbym o szczególowe fotki walki z rudym
Nom...na tychmajekMK2 pisze:niestety to miejsce przy wlewie to najgorszy problem i udreka
- majekMK2
no dokladnie miałem to samo od srodka u góry wygniło i robiłem z tym 5 dni nonstop po 5 godzin wiec dość długo ciężko sie tam jest dostać właśnie dobrze ze już opanowałeś toMichaś_1977 pisze: Nom...na tychfotkach nie widać jeszcze jednej jamy...jest ona od środka zaraz nad wlewem...kurrrr...na chata
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- marcinas1983
- VW Baron
Michaś_1977, nie no mnie tylko ciekawi to czy będziesz spawał punktowo czy przelecisz spawem ciągłym... bo każdy robi punktowo... mnie ciekawi jaką to ma wytrzymałość później... kiedyś widziałem artykuł o renowacji starych samochodów i tam właśnie takie wycinki spawali spawem ciągłym... dlatego jestem ciekaw jak to Ty zrobisz...
P.S.
Spawem ciągłym, ale nie ciągle bo się blacha zdeformuje... no mieli jakiś sposób na to
P.S.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Punktowo,ale raz koło razu robię blachy zewnętrzne,żeby jak najmniej pracowały.Zmniejsza to prawdopodobieństwo pękania szpachli i lakieru...marcinas1983 pisze:Spawem ciągłym
Punktowo (co 2cm) robię blachy wewnętrzne nadkola itd...marcinas1983 pisze:punktowo... mnie ciekawi jaką to ma wytrzymałość później...
Nie widzę potrzeby gęstego spawania...przecież cała konstrukcja auta jest zgrzewana co 5cm i trzyma się.Poza tym,takie łatanie nadkola,to nie jest naruszenie blach nośnych,więc spokojnie wytrzyma,a co do szczelności,to wszystko później jest pociągnięte masą głusząco-uszczelniającą i siła wody tego nie pokona
Temat tylnych pukli też przerabiałem ale u mnie już było bardzo skorodowane, po opukaniu młotkiem rdzy było oponę widać(mam w swoim temacie zdjęcia).
Mój VW Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=22862
[url=http://www.vaglodz.pl/][img]http://img59.imageshack.us/img59/497/bannerbqkopia.jpg[/img][/url]
- marcinas1983
- VW Baron
Michaś_1977, mnie chodziło tylko o zewnętrzne poszycie nadwozia czy będziesz spawał raz przy razie, coś ala spawem ciągłym czy co 2 cm jak to czasem widziałem
, a później jest tak jak piszesz...
no i to ma sensMichaś_1977 pisze:Punktowo,ale raz koło razu robię blachy zewnętrzne,żeby jak najmniej pracowały.Zmniejsza to prawdopodobieństwo pękania szpachli i lakieru...
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
