Co to za wtyczki ??
Da i to napewno!!! Ale mozesz sobie rownie dobrze zalozyc z jakiegos innego auta ja np. mam z Lady i efekt piekny! Te moje maja oznaczenie 30 amper i wiem ze sa tez slabsze! Powodzenia!!To_mas pisze:hanti, a ja raczej austriackich kupowacn nie bede a co by bylo jakbym załozył takie z poldka albo z malucha ??? dalo by to cus ja piszesz ??:)
- hanti
przekaźniki od jakiegokolwiek auta ( popularne są od poldka bo są tanie i łatwo dostępne)hanti, a ja raczej austriackich kupowacn nie bede a co by bylo jakbym załozył takie z poldka albo z malucha ??? dalo by to cus ja piszesz ??:)
a Austriacka to jest wersja golfa z troszke innym silnikiem (tzn zamiast 54 PS mam 50PS) i paroma dodatkowymi kabelkami itp.
Tutaj jest dokladnie napisane i narysowane jak to zrobić
http://www.altech.com.pl/wbt/_poradnik/halogeny.html
tak ale masa jest wspólna dla obu halogenów, tak że łączysz masy jednym kabelkiem, łączysz żarówki jednym kabelkiem i już masz dwa kabelki masę i plus i to idzie do wtyczki w kształcie "T" chyba że chcesz się bawić w przekaźniki, to tak samo tylko że wtyczka w kształcie "T" steruje przekaźnikiem a dopiero przekaźnik załącza halogenytoma1985 pisze:ja tez mam te wtyczki w swoim 1.6 benzyna i czy mogłby mi ktos powiedzie jak podlaczyc te swiatla przeciwmgielne pod te wtyczki ??? bo z przeciwmgielnych z przodu oczywiscie wychodzi mi z kazdej zarowki po jednym przewodzi. dzieki z gory! pozdr!
pozdrowienia el Kopyto
To_mas
thebishop, dzieki ale znalazlem u siebi przeaznik z poldka:D i pol rana kombinowalem jak je podlączuyc z tej strony http://vw-scene.info/porada15.html a tak to tam jest zle napisane ze glowa boli !!!
Wqrwilo mnie to tylko wziolem siadlem nad tym na chwile posprawdzłem przekaznik siedlam przy samochodzie i juz wiem jak wszystko ma byc POPRAWNIE podłączone !!:))) moze jak mi sie uda to sobie to dzis zrobie
[ Dodano: Sob Kwi 01, 2006 15:45 ]
Dzis robic juz nie bede bo za duzo grzegania :// upie sobie lepsze zarowki
a pozniej moze kiedys zaloze przekazniki
:) pozdro
Thanx 4 all
Thanx 4 all
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
