brak poświtlenia zegarów w golfie mk3
tenga
Post autor: tenga » pn mar 29, 2010 22:42
witam a mianowicie mam problem polegający na braku podswietlenia zegarów i prosze o pomoc czy moze być to spowodowane dodam jeszcze ze wyswietlacze zegarów są podswietlona natomiast tarcze nie
z góry dziękuje za pomoc i sugestie
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn mar 29, 2010 22:47
Spalone zarowki.
mara_010
Post autor: mara_010 » pn mar 29, 2010 22:52
Dokladnie wymiana zarowek od oswietlenia licznika :)
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
adams111
Post autor: adams111 » pn mar 29, 2010 23:53
wyciągnij zegary, i wymień żaróweczki nad licznikiem, sztuk chyba 2. Możlwe że coś nie łaczy przy osadzeniu żarówek
pozdrawiam
tenga
Post autor: tenga » wt mar 30, 2010 19:20
ale tak momentalnie odrazu by sie spaliły obie?
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt mar 30, 2010 22:59
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » wt mar 30, 2010 23:47
witam mam podobne pytanie kture piny w wlaczniku swiatel od mk3 odpowiadaja ze regulacje podswietlenia zegarow bo przestalo dzialac chcialbym sprawdzic czy to wina jest wlacznika prubowalem sprawdzic miernikiem ale moja cierpliwosc sie skonczyla
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt mar 30, 2010 23:54
jest też jeszcze jedna sprawa, regulator do regulacji oświetlenia mogł sie skończyć
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » śr mar 31, 2010 00:10
tzn ja robie przekladke mk3 deski do mk2 padlaczylem wedlug opisu z forum wszystko dziala prucz regulacji podswietlenia sam wlacznik sie swieci ale nie dziala niewiem czy sprzedawca zrobil mnie w bambuko z tym wlacznikiem ale chcialbym zapytac uzytkownikow mk3 jak to sprawdzic
mój golfik
tenga
Post autor: tenga » pt kwie 23, 2010 21:49
co to moze byc bo po tym jak przestały znów zaczely i teraz znów nie świecą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
