Gaśnie, grzeje się
sebastian212121
Gaśnie, grzeje się
Post autor: sebastian212121 » wt mar 30, 2010 16:55
mam golf 3 banzyna 1996 rok. mam problem podczas jazdy po przejechaniu kilku km auto gaśnie i zapala po paru minutach nieraz cięzko pali a do tego woda szybko sie grzeje.co morze być?
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 20:17 przez sebastian212121, łącznie zmieniany 1 raz.
woytasss_81
Post autor: woytasss_81 » wt mar 30, 2010 17:02
Jesli szybko sie grzeje to moze być to termostat uszkodzony, badz nawet uszczelka pod głowicą. A temperatura trzyma sie w okolicach 90st? Jesli tak to wyglada ze jest ok, sprawdz w zbiorniczku na płyn chlodzący czy nie ma piany, resztek oleju, oraz pod korkiem oleju czy masło sie nie tworzy.
Przyczyn moze być wiele ze ciezko pali, moze zaczniesz od układu zapłonowego, swiece kable, rozdzielacz.
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 17:05 przez woytasss_81, łącznie zmieniany 1 raz.
SPRZEDAM NOWE CZĘŚCI SAMOCHODOWE MARKOWE, RÓŻNE MODELE, ZAPRASZAM, kontakt GG PW lub tel. 608-65-67-67
darthking
Post autor: darthking » wt mar 30, 2010 17:36
jeżeli chodzi o gaśniecie to mysle ze to czujnik hella musisz sprawdzić na innym aparacie np ale takie moje zdanie a co do temperatury sprawdź czy masz odpowiednia ilość płynu jeśli ok to stawiam na termostat jak kolega wyżej
Młody90
Post autor: Młody90 » wt mar 30, 2010 18:13
sprawdz czy gdzies Ci sie nie poci silnik z plynu , czujnik halla bym odpuscil sobie ,
sprawdz pompe , caly aparat zaplonowy i cewke.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
