sportowy wałek do rp czy sie oplaca
witam ile kosztuje walek od swiatka do rp i jaki jest przyrost mocy iczy sie to oplaca?
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 11:36 przez grzmot27, łącznie zmieniany 2 razy.
bugalon
Jak Ci go szkoda to jeździj nim spokojnie i nie kombinujgrzmot27 pisze:tyle ze mi szkoda tego silnika bo jest naprawde zdrowy
Możesz wrzucic do niego całą górę od PFa razem z wtryskiem. Z 10 koni dostaniesz.
Bugalon
Bugalon
niestety ale przedmówcy mają rację... silnik 2E kupisz już za 600 800 złotych z jakiegoś anglika zeswapujesz i masz 115 koni i chyba 140Nm momentu. A rp nie ma przed sobą wielkich możliwości podnoszenia mocy. Zresztą konstrukcja na to nie pozwala. RP nadaje się dobrze do codziennej jazdy i zgadzam się z tym że osiągi nie są zadowalające, jednak nie da się tanim kosztem podnieść jego mocy. Łatwiej doinwestować w inny mocniejszy motor, który ewentualnie da więcej opcji dla dalszego modyfikowania. Chociaż 2E nie jest może też podatny na podnoszenie mocy, ale sam w sobie jest wystarczający do Golfa w drugiej wersji - sam dokonałem tego swapa i osiągi były bardziej niż zadowalające.
no to oki cos pomysle na ten temat, kolega chce mi sprzedac pl-ke za 400 zl bez skrzyni do remontu nie byla jezdzona na gazie, gdzies oleju troche bral i moze by w ta 16v zainwestowac i dzieki za podpowiedz
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 23:29 przez grzmot27, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
