4 mechaników (?) -nikt nic nie wie...
losdamianos
Post autor: losdamianos » pn mar 29, 2010 16:16
Panowie, nie mam już siły do debili.....
Objaw: Po nocy na zimnym, silnik się dławi-efekt jest taki,że nie pali na jeden gar. Delikatnie dodaje gazu -wszystko przechodzi-nawet na jałowym.
Pierwszy mechanik diagnoza:"pompowtryski do czyszczenia" (efekt żaden)
Drugi mechanik:"poduchy pod silnikiem" (efekt -poduchy całe)
Trzeci mechanik: dwumas + sprzęgło (po długich namysłach, stwierdził,że to nie to)
Czwarty mechanik: "świece"-po sprawdzeniu świec-"panie pojęcia nie mam o co chodzi"
Koledzy, ratujcie bo siły nie mam do partaczy. Podłączają VAG-a (każdy) a ten pokazuje ZERO błędów i w tym momencie nie wiedzą co dalej , szukają czegoś czego nie ma... Od czego tu zacząć? O co chodzi??? HELP>>>
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 16:18 przez losdamianos, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/352/d8492da7f466e2ce.jpg[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
xander_88
Post autor: xander_88 » pn mar 29, 2010 16:50
Moze podlec tam gdzie program robiles ??
ex: MK4 245 km/460nm
losdamianos
Post autor: losdamianos » pn mar 29, 2010 16:55
Dzwoniłem do Witka, stwierdził,że można obejrzeć "wtyczki od pompek+ przeczyścić". Tylko,że aby to zrobić to trzeba mieć mechanika który wie co to pompowtryski, bo z reguły wiedzą, ale nie wiedzą jak się za nie zabrać...
xander_88
Post autor: xander_88 » pn mar 29, 2010 17:12
Jesli chodzi o pompki to moge Ci jedynie podpowiedzieć zebys odezwal sie do Cowboya da Ci namiar i do Nadarzyna jakos strasznie daleko nie masz :)
losdamianos
Post autor: losdamianos » pn mar 29, 2010 17:17
Jasne,że nie. A tam cowboy urzęduje?
darkjustice
Post autor: darkjustice » pn mar 29, 2010 17:23
logi statyczne prawdę powiedzą :rock:
...a ja palę gume na wstecznym ;]
losdamianos
Post autor: losdamianos » pn mar 29, 2010 17:25
Szkoda,że mechanicy warszawscy tego nie wiedzą. W-g nich wszystko jest okej a,że silnik przerywa-cóż, "życie"...
Cinek
Post autor: Cinek » pn mar 29, 2010 18:37
świece działają ?
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
damcio151
Post autor: damcio151 » pn mar 29, 2010 18:41
Cinek pisze:świece działają ?
losdamianos pisze:Czwarty mechanik: "świece"-po sprawdzeniu świec-"panie pojęcia nie mam o co chodzi"
losdamianos, vaga masz ?
Cinek
Post autor: Cinek » pn mar 29, 2010 18:56
co piszą to widziałem, pytam czy sprawdzili:) bo nie wierze że na vagu nic nie widać i nie działa. błędów może nie być, ale parametry jakieś da rade sprawdzić :bajer: vag to nie tylko błędy, chociaż rzadko kto o tym pamięta
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 18:57 przez Cinek, łącznie zmieniany 2 razy.
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » pn mar 29, 2010 19:19
Ale zawsze po dodaniu gazu pomaga?? silnik tylko przerywa czy odroty faluja?
losdamianos
Post autor: losdamianos » pn mar 29, 2010 20:22
Świece działają super, silnik się dławi tylko jak jest zimny i po dodaniu gazu (nawet delikatnie) wszystko natychmiast wraca do normy. Nawet po przejechaniu 20 km i ponownym uruchomieniu wszystko jest okej. Po nocy na parkingu znowu się dławi. Nie ma żadnych innych objawów oprócz trzęsącej podłogi na biegu jałowym co wskazuje łapkę od skrzyni biegów (?).
Więcej się dowiem na tym forum niż u mechanika...
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pn mar 29, 2010 22:18
Witam niech sprawdzi elektryk czy do swiec dochodzi prąd ja tak miałem i był uszkodzony czujnik temperatury silnika i przekaznik swiec
losdamianos
Post autor: losdamianos » wt mar 30, 2010 22:10
Dziś zostawiłem auto u 5 mechanika-poleconego przez kumpla. Odebrałem po południu i usłyszałem- "jeździć" :helm: :helm: :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
