sworzeń wahacza
sworzeń wahacza
Mam prawdopodobnie wybity sworzeń wahacza (słyszę metaliczne stukanie w kole, jakby ktoś pod kapsel od felgi nasypał małych śrubek) Czy muszę wymienić odrazu 2 strony (jak np. łożyska) czy mogę tylko jeden. Jaki jest orientacyjny koszt takiej naprawy?
PS Ile może kosztować wymiana uszczelek pokrywy zaworów i same uszczelki?
Ostatnio zmieniony śr paź 03, 2007 09:01 przez krzysio, łącznie zmieniany 1 raz.
[you] dobrze że jeździsz vw
sworzeń wachacze koszt w intercarsie zaczynajac od 25,35,i 50 zeta jakos tak chyba ja za swój płaciłem po zniżce
25 zeta normalnie ok 35 zeta jak juz wymieniasz to parami koszt uszczelki to zależy jaka bys chciał ja za swoja płaciłem ok 40 zł chyba ale trzyma spoko a wymiana jak znajomy mechanik to za 50 dyszek powinien zrobic a normalnie to licz 100 -150 razem z uszczelka pzdr
[ Dodano: Pią Mar 31, 2006 11:32 ]
z drugirj strony ten dzwiek jaki napisałes raczej nie kojarzy mi sie z końcówka wachacza u mnie był taki głuchy na nierównosciach ale nie wiem ale koszty to jak wyżej bo własnie jestem po wymianach końcowek drązków (ok ten sam koszt jak sworzni) i sworzni wachaczy
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
Hmm, dźwięk ten słychać głównie na dziurach i nierównościach i przypomina... ciężko to określić...tak jak wrzucić metalowe śrubki do plastykowego pudełka i potrząsać nim.
[ Dodano: Pią Mar 31, 2006 12:09 ]
PS czy sam w warunkach podwórkowych mogę określić co jest uszkodzone?
jesli masz troszkę pojęcia to tak najlepiej podnies go na lewarku na poczatek poruszaj kołem we wszystkich płaszczyznach zobacz czy nie ma luzów może masz łozyska do wymiany pózniej musisz zdjąc koło i bedzie widac w jakim stanie są końcówki poruszaj nimi najlepiej wykrec i zobaczysz ale wydaje mie sie ze jak dawno nie były wymieniane to pewnie juz na nie pora pzdr
- Prince2005
g_siekierda
sprawdż czy to nie są luzy na przekładni kierowniczej. przy wyłączonym silniku przekręć kluczyk tak, żebyś mógł obracać kierownicą, po czym poruszaj nią szybko w obie strony (niewielkie szybkie ruchy ok30 stopni). jeśli zacznie stukać to może być to. jeśli masz duże luzy na drążkach kierowniczych to najpierw musisz je wymienić bo też mogą hałasować. kasowanie luzów na przekładni to 10 minut roboty jeśli masz kanał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
