Gdzie jest czujnik włączenia się wentylatora w G60?
- xxMAXIMxx
Jak w temacie, gdzie on się znajduje? Foto mile widziane...
KOSIARZ1023
Jescze jeden czujnik uruchamia wentylator chlodnicy w G60.
Znajduje sie on nad listwa wtryskowa. Gdy jest za cieplo pod maska uruchamia on wentylator i pompe paliwa.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
bugalon
Jesteś pewny tego co napisales? Bo wg. mnie ten czujnik wlasnie wylacza pompe paliwa gdy spada cisnienie na listwie poniżej oczekiwanego.DaroS pisze:Jescze jeden czujnik uruchamia wentylator chlodnicy w G60.
Bugalon
Bugalon
Jestem pewien tego bo pisze o innym czujniku. Ty piszesz o czujniku cisnieniowym co jest wpiety w uklad listwy wtryskowej a ja pisze o czujniku termicznym ktory jest nad listwa wtryskowa w rejonie regulatora paliwa. Po zwarciu kabla do masy wlacza sie wentylator i pompa paliwa.bugalon pisze:Jesteś pewny tego co napisales? Bo wg. mnie ten czujnik wlasnie wylacza pompe paliwa gdy spada cisnienie na listwie poniżej oczekiwanego.DaroS pisze:Jescze jeden czujnik uruchamia wentylator chlodnicy w G60.
Karol G60
z tego co wiem to jaknajbardziej włąńcza on wentylatoir i chodzi az osiagnie chyba 609stopni silnik wtedy sie wyłacza ( gdy auto jest zgaszone np, na parkingu ) a po co ma właczać pompe paliwowa?DaroS pisze:Jestem pewien tego bo pisze o innym czujniku. Ty piszesz o czujniku cisnieniowym co jest wpiety w uklad listwy wtryskowej a ja pisze o czujniku termicznym ktory jest nad listwa wtryskowa w rejonie regulatora paliwa. Po zwarciu kabla do masy wlacza sie wentylator i pompa paliwa.
Zgodnie ze schematem do Corrado G60 91r. wlacza owy czujnik (191 919 521D 100'C) wentylatora 1szy bieg i pompe paliwa (zeby schlodzic uklad wtryskowy). W 3szt. Corrado spotkalem sie z w/w praca wentylatora i pompy.
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 16:42 przez DaroS, łącznie zmieniany 1 raz.
- siergiejg60
Kolego zobacz jeszcze czujnik wskazujacy temperature na zegarach (niebieski na kroccu przy glowicy ) czy czasem on nie przeklamuje , a czujnik wlaczajacy wentylator jest po prawej stronie chlodnicy przy podluznicy duzy miedziany kolor. mozesz wypiac wtyczke z niego i spiac w niej piny i sprawdzic czy dzialaja ci 2 biegi wentylatora , bo moze byc tak ze wlacza ci sie tylko szybszy bieg ktory startuje przy wyzszej temperaturze . pozdr
- xxMAXIMxx
Kurde, auto nadal zachowuje się tak samo. Na postoju wskazówka dochodzi tak troszkę za 3/4 skali po czym zaczyna się gotować. Oczywiście jak się jedzie to efekt ten nie występuje. Wymieniłem czujnik w chłodnicy. Termostat nawet wyjąłem żeby cały czas był na pełnym obiegu (tak dla sprawdzenia). Wentylator podłączony bezpośrednio do akumulatora pięknie śmiga na obu biegach. Co Może być jeszcze przyczyną?
Aha zapomniałem napisać, ostatnio wymieniałem cały wentylator (kupiłem też na 3-piny oczywiście) tylko zdaje się jest on z MK3. Czy możliwe żeby układ pinów we wtyczce był inny?
Bo jak tak to się wygłupiłem. Wtyczka wchodzi... ale to nie zmienia faktu, że może być inna kolejność i wtedy wcale się nie dziwię, że się nie włącza...
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 19:40 przez xxMAXIMxx, łącznie zmieniany 1 raz.
