wyjęcie tablic rejestracyjnych z ramek
domilika117
Post autor: domilika117 » ndz mar 28, 2010 20:49
mam mk3 od przedwczoraj, czeka mnie zmiana tablic rejestracyjnych. czy jest jakiś prosty sposób, żeby je wydłubać - gdzieś nacisnąć, coś przytrzymać?
boję się, że połamię te zaczepiki to wtedy cała ramka będzie już bezużyteczna, a wolałabym ramek nie zmieniać (już nie mówiąc o tym, że zupełnie nie wiem jak).
przepraszam, że temat pewnie dla was zupełnie oczywisty, ale ja na prawdę nie wiem :blush: szukałam podobnego tematu i nic.
yorn_123
Post autor: yorn_123 » ndz mar 28, 2010 20:55
zdejmujesz ta listwe ktora jest w ramce na dole i tablica wychodzi z lekką pomocą http://www.mse.pl/galerie/r/ramki-pod-t ... t_1935.jpg a swoją drogą to ramka z 5zł kosztuje wiec to nie droga rzecz
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
remiq88
Post autor: remiq88 » ndz mar 28, 2010 20:56
Jeżeli już długo jeżdżą na aucie to plastik może być skruszały i niestety bez uszczerbku na ich zdrowiu się nie obędzie.
Jeśli jednak są jeszcze w dobrej kondycji to powinno się udać bez uszkodzeń. Tylko delikatnie podważ tę dolną część ramki zaczynając od środka i wyjmuj powoli idąc ku brzegom. Można jeszcze wypchnąć od spodu te zatrzaski na których jest mocowana, myślę, że dasz radę :bajer:
[img]http://www.symfonia.ovh.org/logo.jpg[/img]
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz mar 28, 2010 20:57
sam dół ramki ściagasz najpierw, taka wąska plastikowa listwa jest wciśnięta na trzech zatrzaskach, chwytasz pazurkami najpierw na samym środku i mocno ciągniesz az zeskoczy, pózniej prawa i lewa strona i połowa już za tobą, następnie trzeba chwycic dół tablicy i sunąć ją w dół, dalej już sama wyjdzie
hard87
Post autor: hard87 » ndz mar 28, 2010 20:58
kolego pod tablica masz tak plastikowa nakładke która trzyma tablice, wkąłdsz paluchy miedzy ta plastikową nakąłdka a tablica i z czuciem ciagniesz ja dos iebie bo jest na zatrzaski ale robisz to powoli i posowasz sie do przodu tak aby ci sie nie złamała w połowie, nie jest to trudne tylko trzeba to robic z czuciem bo zatrzaski troche trzymaja
domilika117
Post autor: domilika117 » ndz mar 28, 2010 20:58
THX
widzę, że bez Was na pewno bym połamała
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
