Jak załozyć tempomat w mk5?
kuba szerszen
Post autor: kuba szerszen » śr lut 10, 2010 20:30
witam taki problem auto SEAT LEON (podzespoły 1K czyli golf 5) silnik BXE bodaj 1,9 105ps produkcja 2007 11, założyłem manetke z tempomatem nowa, przeznaczona do aut po lutym 2007, mały FIZ, więc teoretycznie wiazka jest, pojedyńczy kabelek pod kiera też dochodzi, na vag-u ładnie widać jak sie włączy tempomat to dodaje odejmuje gazu, podczas jazdy brak jakiej kolwiek reakcji, co trzeba dokładnie aktywować i zakodować część wg mnie i mojego elektryka zakodowalismy wsio ale może coś pomineliśmy jest w stanie ktoś wymienić co dokładnie trzeba zakodować, jakie moduły? jak prawidłowo powinno sie zalanczać tempomat podczas jazdy?
509227606 części doGOLF 3 2,0 8V 2,0 16V
CAłE AUTA CZęśCI WSZYTSKO CO TYLKO CHCESZ
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lut 12, 2010 10:18
kuba szerszen, masz mały FIS z komputerem pokładowym? Jeśli nie to tempomat nie zadziała
kuba szerszen
Post autor: kuba szerszen » pt lut 12, 2010 14:27
mettenos pisze:kuba szerszen, masz mały FIS z komputerem pokładowym? Jeśli nie to tempomat nie zadziała
mam sprawa po częsci zrobiona okazuje sie że tempomat sie włancza jak sie przesunie górny przełącznik do połowy ale nieda sie rególować prędkości ani + ani - :grrr:
wanior
Auto: Golf VII Kombi
Post autor: wanior » pt lut 12, 2010 21:37
Brakuje Tobie kolego przewodów do sterownika silnika i dlatego tempomat nie zadziała.
Reszta szczegółów na priv i nie wiem czy sam dasz rade to zrobić bo ktoś kto się na tym zna potrzebuje 45 minut i jak już wszystko jest Ok to należy aktywować tempomat (VCDS). Pozdrawiam
Yarros
Zielony Varia(n)t
Zielony Varia(n)t
Post autor: Yarros » pt mar 05, 2010 20:49
Witam :) Z tego co czytałem wyżej to jeśli mam komputer (spalanie, temp itp) to można założyć tempomat? I jeśli chciałbym założyć oryginalny to co trzeba mieć i jak to zrobić? I czy tuner od chipa mogłby mi go założyć i aktywować?
Z góry dzięki :)
wanior
Post autor: wanior » sob mar 06, 2010 08:12
Musisz kupić manetkę z tempomatem. A jeśli tuner się na tym zna to powinien to zrobić. Pozdrawiam
Yarros
Zielony Varia(n)t
Zielony Varia(n)t
Post autor: Yarros » sob mar 06, 2010 13:00
Ale razem z wiązką?
wanior
Post autor: wanior » sob mar 06, 2010 14:26
Manetkę kupujesz samą gdyż nie ma tam żadnej dodatkowej wiązki tylko ma w sobie wyprowadzoną kostkę, która potem tworzy całość z modułem pod kierownicą. Wyciągasz manetkę bez tempomatu i wkładasz z tempomatem i jeśli masz szczęście to aktywujesz tempomat i już działa a jak nie to trzeba dołożyć przewody do komputera. Pozdrawiam
Chomik
Post autor: Chomik » sob mar 06, 2010 18:01
Może Ci pomoże:
http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... t=tempomat
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt mar 19, 2010 13:26
Yarros, zależy jaki masz aktualnie sterownik obudowy kierownicy, najprawdopodobniej skoro masz MFA to wystarczy tylko aktywować VAG-iem, przeczytaj ten wątek http://volkswagen.auto.com.pl/forum/vie ... 472#325472
maciejek_ZST
Post autor: maciejek_ZST » ndz mar 28, 2010 13:43
Witam! Posiadam Golfa V trenda 1.9tdi 105km - niestety nie posiadam tempomatu oraz komputera ..
Chciałbym się zapytać kogoś kto miał podobną wersję do mojej i już jest po zamontowanym tempomacie?! Czy działa poprawnie, czy miał jakieś utrudnienia, jakie koszty?..
Czy posiada kogoś kogo może polecić?! Z okręgu zachodniopomorskiego itp.. ?
wanior
Post autor: wanior » ndz mar 28, 2010 14:04
To jak będziesz zakładał tempomat to proponuję zakupić NOWĄ manetkę gdyż ja kupiłem używaną i teraz po pół roku używania a używam tempomatu codziennie jest do wymiany bo się uszkodził włącznik tempomatu, prawdopodobnie uszkodzeniu uległy styki w manetce ale to sprawdzę dopiero jak ją wymienię. Pozdrawiam.
maciejek_ZST
Post autor: maciejek_ZST » ndz mar 28, 2010 17:54
wanior pisze:To jak będziesz zakładał tempomat to proponuję zakupić NOWĄ manetkę gdyż ja kupiłem używaną i teraz po pół roku używania a używam tempomatu codziennie jest do wymiany bo się uszkodził włącznik tempomatu, prawdopodobnie uszkodzeniu uległy styki w manetce ale to sprawdzę dopiero jak ją wymienię. Pozdrawiam.
- Sam zakładałeś tempomat czy już miałeś?
- Jak ktoś ci zakładał to ile Ciebie wyszło wszystko?
- Z kąd wziełeś części?
Będę wdzięczny za odp :)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn mar 29, 2010 11:20
maciejek_ZST, jak masz wersję bez komputera pokładowego to najprawdopodobniej będziesz musiał wymienić moduł obudowy kierownicy, koszt na allegro waha się od 150 do 300 zł, manetka około 100-150 zł (ja zapłaciłem 99 + przesyłka) do tego potrzebna jest wiązka, jak sam się nie czujesz tego zrobić to za robociznę średnio kasują 150-200 zł. Sumując gdzieś około +/- 500 zł musisz na to przeznaczyć. Ja u siebie zamontowałem manetkę, fabrycznie mój moduł kierownicy to 1K0 953 513 więc kupiłem moduł obudowy kierownicy o nr 1K0 953 513 AF, niestety ten moduł nie współpracuje u mnie z czujnikiem skrętu kierownicy, więc muszę go wymienić na nr 1K0 953 513 A, aktualnie czekam na przesyłkę.
[ Dodano: Pon 29 Mar, 2010 ]
w 1 poście tego wątku masz wykaz sterowników http://volkswagen.auto.com.pl/forum/vie ... 472#325472
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
