Virus do 1Z
Unicron
Post autor: Unicron » śr mar 23, 2005 20:01
a czy seryjne sprzęgło,hamulce, zawieszenie itd. wytrzyma większą ilość koników??
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 24, 2005 01:30
Wytrzyma, pytanie tylko w jakim stanie jest owo seryjne sprzegło, hamulce, skrzynia itp. Przeniesienie napędu w tdi jest wystarczająco mocne, ponieważ w tych silnikach moment narasta bardzo gwałtownie i sprzet musi to wytrzymać. Przypuszczam że osprzet 90konnego tdi powinien znieśc nawet i z 280Nm.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » czw mar 24, 2005 10:05
Pisałem maila kiedys do Mastersa jak miałem zamiar kupic Passata w TDI i odpisał mi ze około (+/-)110KM w zalerznosci od stanu silnika itp. dlatego wczesniej napisałem około 110KM ta wartos moze wzrosnac ale i nie gdzie moze zmalec... A co do sprzegła skrzyni i hamulców... Hamulce to znoiosa choc wiadomo ze by sie przydały lepsze! :) A skrzynia i sprzeglo to zalerzy w jakim stanie jest i jak je bedziesz traktował...
Johny1984
Post autor: Johny1984 » śr mar 29, 2006 22:11
ja tez mam 1,9 TDI 90 ps z przelomu 95/96r.
chcialem podniesc moc z 90 do 120 ps,ale nie wiem czy to mozliwe i bezpieczne dla osprzetu...??? :food:
jesli tak to jaki koszt i jakie dzialania mialyby sie szykowac za taka magiczna sztuczka??? :chytry:
czekam na kompletna i rzetelna odpowiedz kompetentnych i odpowiedzialnych osob-czyli WAS.... :hmm:
dzieki z gory... =D>
pozdro :)
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
uysy
Post autor: uysy » czw mar 30, 2006 18:23
Niżej masz wykres golfa Hempa - 1Z coś ponad 200tys przebiegu i ok 20tys na tym sofcie - sprzęgło ma się dobrze...
ten wynik to prawie wszystko co można wycisnąc na seryjnej mechanice i 16bit ECU (mógłbym tylko jeszcze ten dołek przy 4kRPM wyrównać co by pewnie dało +5KM Pmax)
To co pada w tych autach jeśli chodzi o przeniesienie napędu to dyfry - nie wiem konkretnie o co tam chodzi ale efekt jest taki, że części skrzyni wychodzą na spacer przez obudowę :helm:
Rada na to jest prosta - nie dawać w palnik na skręconych kołach i ograniczyć butowanie ze startu... Druga ewentualność to wzmocnienie skrzynki - koszt coś ok 800zł
aw69
Post autor: aw69 » czw mar 30, 2006 20:17
w 1Z powyzej 110 KM zrobi tylko na "jednopłytowcu". W Golfach od końca 95 roku, łatwo poznać bo ECU musi być w metalowej obudowie, (stary "dwupłytowiec" w plastikowej )
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Johny1984
Post autor: Johny1984 » czw mar 30, 2006 23:39
a gdzie mozna takie rzeczy zrobic....???
macie jakies sprawdzone miejsca???
pozdro
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob kwie 01, 2006 14:56
Johny1984 pisze:a gdzie mozna takie rzeczy zrobic....???
Wyzej masz linki do Mastersa w Wwie..
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Johny1984
Post autor: Johny1984 » sob kwie 01, 2006 23:36
dzieki,w poniedzialek odezwe sie tam...moze cos wykombinuje... :)
jak narazie to mam felgi do odebrania w przyszlym tygodniu...
piekne 16" :hmm: ,wiec silnik poczeka okolo tygodnia moze dwoch... :grrr:
pozdro
matisim
Auto: bmw
Virus do 1Z
Post autor: matisim » sob gru 31, 2011 18:48
skoro jest temat to nie tworze nowego tylko kontynuuje :)
mam golfa z 94r z silnikiem 1z skrzynia manual. Chciałbym sie dowiedzieć co do ilu km wystarcza w tym silniku, pompa turbo itp.
jako że przy silniku będe robił dopiero na wiosne to mam jeszcze trochę czasu. Pierwsze co to wymieniam kompa na 16bitowego z jakims programem na ok 110km. Na początku miałem jakis oporniczek dla sprawdzenia co sie będzie dziać i sprzęgło dawało juz o sobie znać więc jako drugie idzie komplet sprzęgła z G60. Następnie chce dać wtryski 216. Te mody będą pewne, tylko zastanawiam sie czy po tych modach jechać już na strojenie czy pojeździć jakiś czas i patrzeć co sie będzie działo? Turbo nie jest juz pierwszej młodości i jak zaczną sie jakiś problemy to myślałem żeby wymienić na takie od afn z zmienną geometrią. W między czasie również wymiana rozrządu i wieksze heble na przód :)
docelowo chciałbym mieć coś ok 150km, wszystko zależy czy pompa i IC to wytrzyma :)
Wróć do „Speed”
