Po wymianie paska rozrządu i pompy słychać szum
- zioleks
Witajcie! Wymieniłem pasek i pompę na GATES i SKF i po odpaleniu potwora szumiało dźwiękiem "łożyskowym" wyraźnie w okolicach rozrządu. Zdjąłem pasek klinowy i odpaliłem żeby wykluczyć ewentualnie alternator ale dalej to samo. Dopiero delikatne zmniejszenie naciągu paska trochę pomogło. Wcześniej hałasowała pompa więc nie słyszałem tego.Czy to jakieś łożysko na wale? Silnik 1.3 2G.
Ja to stawiam na pompę wody skoro słychać że to jakieś łożysko może z czasem ucichnie a może nie
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
zioleks, czy to napewno szum łożyska? Bo często nowy pasek zwłaszcza nadmiernie napiety trochę świszczy. Wówczas jeśli się go dobrze napnie i poczeka z tydzień to powinno ustąpić.
Re: Po wymianie paska rozrządu i pompy słychać szum
Po prostu "przeciągnąłeś" naciąg paska i takie objaw będzie.zioleks pisze:Witajcie! Wymieniłem pasek i pompę na GATES i SKF i po odpaleniu potwora szumiało dźwiękiem "łożyskowym" wyraźnie w okolicach rozrządu. Zdjąłem pasek klinowy i odpaliłem żeby wykluczyć ewentualnie alternator ale dalej to samo. Dopiero delikatne zmniejszenie naciągu paska trochę pomogło. Wcześniej hałasowała pompa więc nie słyszałem tego.Czy to jakieś łożysko na wale? Silnik 1.3 2G.
Sprawdzisz po tygodniu i ewentualnie delikatnie podciągniesz/ zależnie od ustalenia.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
- zioleks
Napinałem pasek wg wskazówek książkowych (palec wskazujący, kciuk i tego typu sprawy) ale to takie trochę względne podejście bo można naciągnąć:oldstaszek pisze:Po prostu "przeciągnąłeś" naciąg paska i takie objaw będzie.
- mniej i "normowo" o 90 stopni przekręcić,
- mocniej i tez się da o tyle przekręcić.
Kwestia tylko jak jest korzystniej (bezpieczniej), bo wg mnie naciągnąć mocniej niż słabiej...Tyle że szumi wtedy... W każdym razie teraz jest w tej wersji pierwszej cichszej i zobaczymy co będzie jak trochę pośmigam
Czyli opcja pesymistyczna z jakimś walniętym łożyskiem w okolicach "rozrządowych" definitywnie odpada?
Zbyt mocny naciąg znacznie skraca żywot paska a także rolki napinającej(słyszysz szum).zioleks pisze: bo wg mnie naciągnąć mocniej niż słabiej...Tyle że szumi wtedy... W każdym razie teraz jest w tej wersji pierwszej cichszej i zobaczymy co będzie jak trochę pośmigam![]()
Dodatkowo - ten układ dzięki przeciągnięciu dość mocno się rozgrzewa(tarcie) - niepotrzebnie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
