przegrzewanie się silnika mk3
Termostat
DaroS - wiesz co to moze byc peknieta taka nasdka w ktora wkladasz termostat.Wydaje mi sie ze wlasnie przez to masz tak wysoka temperature bo termostat ci przez to nie otwiera.Kiedy mialem podobna sytuacje i prawie wszystko wymienilem a na koncu okazalo sie ze to ta nasadka jest ulamana w srodku.Sprawdz to zanim zaczniesz cos innego wymieniac bo jesli mam racje to zaoszczedzisz duzo pieniedzy.
tomek_1978
Więc tak, wyminiłem dziś termostat (oryginalny), niestety to nie to, jutro jade na pomiar temperatury silnika specjanym termometrem, zobaczymy co pokaże, jeśli okaże się że sam licznik ma zakłamanie, no to szkoda wydanych pieniędzy, ale spokojny sen, a jeśli nie co dalej: chłodnica zapchana, pompa do wymiany hmmm, nie mam pojęcia
wymieniłem chłodnicę wody i mam podobny problem 1,6 abu, w czasie jazdy po mieście łapie prawie 110 na trasie ok 100 wentylator się załancza.Rok temu miałem podobny problem po zakupie auta wymieniłem termostat nic czujnik nic nie pomogło jak się okazało na pompie wody nie było łopatek (albo je "przezarło" albo jakiś palant podczas monatżu połamał.ale co może być przyczyną obecnej wysokiej temp. ?? nowa chłodnica ??
Nie za bardzo wiem o co ci dokladnie chodzi. Masz moze jakeis foto?tomek_1978 pisze:Więc tak, wyminiłem dziś termostat (oryginalny), niestety to nie to, jutro jade na pomiar temperatury silnika specjanym termometrem, zobaczymy co pokaże, jeśli okaże się że sam licznik ma zakłamanie, no to szkoda wydanych pieniędzy, ale spokojny sen, a jeśli nie co dalej: chłodnica zapchana, pompa do wymiany hmmm, nie mam pojęcia
- ultradźwięk
- Wardek
borys1966 pisze:Panowie pisałem w już w innym temacie na lato wyłącznie termostat Wahler otwiera 84 C. i czujnik temperatury oryginał bo inne przekłamują
...jeśli chodzi o czujnik to sie zgadzam, bo faktycznie kiedyś miałem podróbke to 110'C pokazywał..
...jeśli chodzi o termostat to sie nie zgadzam
Z praktyki kumpla(mk3-1.8ABS) to wam powiem że z tymi termostatami to loteria bo zmienialiśmy termostat i kupił Wahler i lipa za późno otwierał 1-zły, zakładamy 2-zły, dopiero 3-otwierał jak należy...
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
VW Golf 1.9 TDI 1Z
hehe widze ze naszym golfom jest goraco
ja mam bardziej nie typowy problem, wumienilem wentylator, sprawdzalem go i dzialal mial 2 biegi. Po zamontowaniu nie zalacza sie. Spinalem go na krutko na wtyczce od termostatu i zalacza sie tylko na drugi najwiekszy bieg. Czego to moze byc wina?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
- ultradźwięk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
