Przepala się bezpiecznik od grzania świec
kompresor
Post autor: kompresor » czw mar 30, 2006 11:10
Mam mały problem z przepalaniem się bezpiecznika od świec żarowych w TDI 1Z 94r. Kiedy pierwszy raz sprawdziłem swiece wszystkie były przepalone jak również i bezpiecznik (ten w komorze silnika) - wymieniłem wszystko było dobrze ale następnego dnia bezpiecznik znowu był spalony. Gdzie moge :idea: szukać przyczyny?
ryba_71
Post autor: ryba_71 » czw mar 30, 2006 11:54
W jakości świec
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 30, 2006 13:05
kompresor pisze:Mam mały problem z przepalaniem się bezpiecznika od świec żarowych w TDI 1Z 94r. Kiedy pierwszy raz sprawdziłem swiece wszystkie były przepalone jak również i bezpiecznik (ten w komorze silnika) - wymieniłem wszystko było dobrze ale następnego dnia bezpiecznik znowu był spalony. Gdzie moge szukać przyczyny?
Kolego, masz TDI wiec bezpiecznik swiec od podgrzewania komor spalania jest w kabinie - nad tablica przekaznikow (trzeba dobrze zanurkowac pod fajere zyby go zobaczyc - jest wiekszy niz normalne bezp. i znajduje sie w oddzielnym gniezdzie)
Bezpiecznik o ktorym Ty piszesz (w komorze silnika) jest najprawdopodobniej od dodatkowego podgrzxewania plynu chlodacego..
Tam szukaj przyczyny.
kompresor
Post autor: kompresor » czw mar 30, 2006 14:22
Czyli ten duży bezpieczik "z klapką" koło podszybia to jest od podgrzewania płynu chłodniczego - a co może być przyczyną jego przepalania - jaki on ma wpływ na pracę auta? - wie ktoś coś?
Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
