nierowna praca falowanie silnika przy temp.70-90 stopni
karolczyk007
problem w moim golfie 1.4i ABD polega na tym ze silnik nie rowno chodzi i faluje w temp 70-90 stopni. ponizej lub gdy sie nagrzeje do tych 90stopni to pracujei w miare dobrze(minimalnie nierowna praca). objawy wystepuja na benzynie i na gazie. wymieniony czujnik temp, termostat, swiece, kable i filtr powietrza
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
karolczyk007
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
czyszczenie nic nie da, jak są już styki powypalane to tylko wymiana. Koszt niewielki, bo max 50 zł palec razem z kopułką a zawsze masz to wykluczone jako usterkakarolczyk007 pisze:ale itak przeczyscilem
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 18:22 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
