Zmiana Licznika
Derbi013
Zmiana Licznika
Post autor: Derbi013 » czw mar 25, 2010 15:44
Witam , posiadam silnik 1.4 w moim mk3 i wyposażony jest w licznik bez obrotomierza....
zamierzam kupic taki licznik http://moto.allegro.pl/item971329782_li ... iii_3.html
czy bedzie on pasował bez przerobki?? dodam ze mam wyskalowany tak samo.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw mar 25, 2010 17:14
będzie pasował na 100% bez przeróbek.
norek111
Post autor: norek111 » czw mar 25, 2010 18:37
pasować będzie z każdego golfa III tylko nie wiadomo czy nie będzie oszukiwał przebiegu i prędkość (szukaj informacji na temat DPN)
krzysztofpak
Post autor: krzysztofpak » czw mar 25, 2010 19:04
Ja przed wymianą najpierw sprawdziłem czy jest cyfrowy obrotomierz a później zdecydowałem się na zakup.
A co do doboru licznika to musi mieć taki sam zakres prędkościomierza i producenta ... Czyli jak oryginalny zaczyna Ci się od 20 km/h to taki kup i będzie Cacy ...
Derbi013
Post autor: Derbi013 » śr mar 31, 2010 19:14
Kupiłem , zamontowałem i wszystko pieknie chodzi...
tylko ze na starym liczniku miałem 190tys a na tym 270tys.
da sie jakos przestawic licznik?? da sie samym vagiem?
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
norek111
Post autor: norek111 » śr mar 31, 2010 20:54
Derbi013 pisze: da sie jakos przestawic licznik?? da sie samym vagiem?
da się ale nie VAGiem
bacik
Post autor: bacik » śr mar 31, 2010 23:50
vag-taho bodaj to sie nazywa
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
Derbi013
Post autor: Derbi013 » czw kwie 01, 2010 09:37
czyli rozumiem "kupuje" program vag-tacho i poodłaczam go przez złącze obd 2 czy musze bezpośrednio pod licznik??
bacik
Post autor: bacik » czw kwie 01, 2010 09:41
masz ten program na kompie odpinasz kabel jak do vaga i tam masz opcje
norek111
Post autor: norek111 » czw kwie 01, 2010 12:05
bacik pisze:vag-taho bodaj to sie nazywa
nie wprowadzaj ludzi w błąd jeśli nie jesteś czegoś pewien na 100%
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 148 gości
