Antena w mk2
vwey
Antena w mk2
Post autor: vwey » czw mar 30, 2006 10:12
W moim golfie mk2 wymieniłem złamaną oryginalną antenę na zamiennik produkcji polskiej. Swoją drogą bardzo ładnie wykonaną. I pojawiły się problemy. Kiedy jest sucho i ciepło łapie wszystko co się da, kiedy jest wilgotno i deszczowo łapie tylko najsilniejsze stacje. Z oryginalną anteną nie było takich problemów. Odbierała bez względu na warunki atmosferyczne. Może ktoś miał podobny problem i zna lekarstwo. Pozdrawiam
marcinb
Post autor: marcinb » czw mar 30, 2006 10:44
U mnie na oryginalnej było super do momentu kiedy mi ktoś jej nie złamał:/ później kupiłem antenke już nie wysuwaną , odbiór fatalny...niezależnie od pogody i odbieranej stacji. Jakiś czas później postanowiłem wymienić w nej "bat" i co? odbiera świetnie , czysto bez żadnych lewych efektów.
dominik7
Post autor: dominik7 » czw mar 30, 2006 10:46
Skoro juz jestesmy w temacie...Jak ja wymienic?Trzeba odkrecic blotnik???Mam jette ale znaczenia to chyba za bardzo nie ma
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
marcinb
Post autor: marcinb » czw mar 30, 2006 10:51
Muszisz się do niej dostać od dołu.Najwygodniej wyciągnąć plastikowe nadkole i masz dobry dostęp
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw mar 30, 2006 10:56
Czyli jakosc anteny.
Tez chciał bym sie dowiedziec. Jeszcze nie patrzyłem nawet, ale pewnie cos bedzie trzeba odkrecic. Błotnik to raczej nie, mam nadzieje. Mogl by sie wypowiedziec ten co zmienial antene z blotnika na dach. Przy okazji by napisał jak poprowadził przewod antenowy na dachu :grin:
dominik7
Post autor: dominik7 » czw mar 30, 2006 11:16
A to plastikowe nadkole to nie jest przypadkiem tam na stale?Po drugie kabel od anteny tez trzeba ktoredys przeciagnac...Jak to z tym jest?
marcinb
Post autor: marcinb » czw mar 30, 2006 11:20
nadkole jest na śrubach. Kabel przeciągniesz tak: z nad nadkola trzeba go przeciągnać pod podszybie (jest otwór z uszczelką) następnie jeśli masz tam plastik to muszisz go wytargać i zlokalizowac kolejny otwór mniej wiecej na poziomie dziry na radio , przekładasz , ręka w dziursko po radiu i juz masz
dominik7
Post autor: dominik7 » czw mar 30, 2006 11:26
obejrze to
Dziekuje.
fibolek
Post autor: fibolek » czw mar 30, 2006 11:29
Jak masz antenę nie bagnetówkę to bez rozkręcania błotnika i innych nadkoli wyciągniesz ją bez problemowo.Wystarczy że przytrzymasz od dołu żeby ci nie wpadła jak odkręcisz do środka no i jest twoja a kabel jak przedmówca pisał.
marcinb
Post autor: marcinb » czw mar 30, 2006 11:32
Życzę powodzenia w działaniach oraz oczywiście dobrego odbioru :grin:
guli
Post autor: guli » pt mar 31, 2006 12:43
Kabla nie trzeba przeciągać. Wystarczy kupić antenę z odkręcanym kabelkiem antenowym i złożyć na starym. Co do złego odbioru przy złej pogodzie to połączenie kabla antenowego z anteną musi być szczelne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
