Po wymianie tarcz i klocków słabo hamuje prawa strona
wójaszek
Post autor: wójaszek » czw mar 25, 2010 09:20
Jak w temacie wymieniłem tarcze i klocki, po wymienie nie mam recznego i na stacji diagnostycznej wykazalo że prawa strona bardzo slabo hamuje czy moze byc to zapowietrzony układ? i co proponujecie w takiej sytuacji zrobić najpierw naciągnąć linki recznego czy najpierw odpowietrzyc?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
weryfany
Post autor: weryfany » czw mar 25, 2010 10:42
Odpowietrz zaczynając od koła najdalej od zbiorniczka.
Ręczny... nigdy nie regulowałem go ale on chyba sam się naciąga (albo za mało go używam)
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
wójaszek
Post autor: wójaszek » czw mar 25, 2010 11:10
linki recznego zawsze sie reguluje po wymianie tarcz i klocków
wójaszek
Post autor: wójaszek » śr mar 31, 2010 12:26
czy ktoś moze sie wypowiedzieć w sprawie odpowietrzania pompy ABS przy pomocy VAG-COMa?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 31, 2010 13:06
linek się nie reguluje po wymianie klcków i tarcz, zaciski mają mechanizm samoregulujący. Robi sie to wtedy jeśli liniki się naciągną za bardzo i ręczny nie łapie.
Jesli prawy hamulec nie hamuje ani z pedału ani z ręcznego to coś musi być źle posładane, np klocki często sa o ułamek milimetra za duże na długość i się blokują
artur1902
Post autor: artur1902 » śr mar 31, 2010 14:59
nie wiem czy przeglądałeś ale...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=314680
Old volkswagen's never die...
wójaszek
Post autor: wójaszek » śr mar 31, 2010 18:56
Paweł Marek, sęk w tym że po wymianie tarcz i klocków lewa strona jest ok a prawa nie jest OK co wyszło dopiero w momencie wjechania na rolki dodam że po wymianie znikł ręczny który do czasu wymiany był idealny
artur1902, tak znam to ale coś mi tu nie gra gdyż zrobiłem to wszystko VAG-COMem i przez około 20 sekund migała na liczniku lampka ręcznego i ABS na zmianę a VAG-COM pokazał coś takiego
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 18:57 przez wójaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
DaroW
Post autor: DaroW » śr mar 31, 2010 21:53
wójaszek, vag pisze ci co masz robić, sposób dziejo raczej nie jest do odpowietrzania, a do testowania układu. Jak po angielsku masz kłopot to polskiego vaga uruchom, tylko do odpowietrzania jest potrzebny jeszcze ktoś, kto odkręci odpowietrzniki.
wójaszek
Post autor: wójaszek » śr mar 31, 2010 22:19
tak ale ja pisze o odpowietrzeniu pompy ABS a nie kół
DaroW
Post autor: DaroW » pt kwie 02, 2010 18:36
Pompa nie ma oddzielnych odpowietrzników, musi przepompować powietrze przez zaciski/tłoczki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
