Kirunkowskaz- migacz problem
szpeco69
Post autor: szpeco69 » wt mar 23, 2010 23:49
Witam!
mam następujący problem, a więc:
gdy włączam kierunkowskaz- bądź migacz jak kto woli, to strasznie szybko "miga" szczególnie często jest tak gdy włąćżam w lewo, a gdy docisne mocniej to przestaje.
czy problem jest z manetka czy może z kostką?
proszę o pomoc
Golfik coraz bardziej do przodu:D:D:D:D zapraszam
viewtopic.php?t=284537
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 23, 2010 23:53
Skoro jak dociskasz to działa dobrze - to pewnie styki w manetce się wytarły albo zabrudziły- na początek wyczyść manetkę-styki jakimś preparatem do "elektryki" - lub wd40. Miałem podobny objaw u siebie w mk4 - kierunkowskaz szalał, ale tylko z jednej strony- wyczyściłem i po problemie.
Ducati Monster 696+
szpeco69
Post autor: szpeco69 » wt kwie 13, 2010 12:58
wyczyszczone jakims magicznym preperatem i dalej nie dziala :grrr:
może jakis inny pomysł :chytry:
mishabest
Post autor: mishabest » wt kwie 13, 2010 19:35
najpierw sprawdź czy jak "szybko" miga to migają wszystkie żarówki. Jak któraś nie działa to tam szukać. Często padają oprawki w zderzaku bo dostaje się tam woda i styki korodują.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt kwie 13, 2010 19:46
Włącz awaryjne - i sprawdź. Przy awaryjnych działają wszystkie żarówki a częstotliwość nie ma tu takiego znaczenia; Łatwo więc sprawdzić, czy oprócz manetek - nie jest wina którejś z żarówek bądź oprawek żarówek.
szpeco69
Post autor: szpeco69 » śr kwie 14, 2010 02:04
gdy wlaczam awaryjne wszystko jest w jak najlepszym porzadku....
czyli wina manetki?
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr kwie 14, 2010 07:18
szpeco69, na 100% wina którejś z lamp,spalona żarówka wtyki lub trzeba oblukać gniazdo żarówki
szpeco69
Post autor: szpeco69 » pt kwie 16, 2010 18:09
niestety;/
przeczyscilem wszystkie styki, pieknie zaizolowalem i dalej lipa:/
nie wiem co mam robic.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt kwie 16, 2010 21:49
Wracamy do punktu wyjścia: Zmiana (zwiększenie) częstotliwości migania przerywacza, czy to na awaryjnych czy to na kierunkowskazach, oznacza zawsze nietypowe zwiększenie oporu czyli brak świecenia lub słabe "przejścia" prądu w obwodzie, w którejś z lamp.
Pytanie teraz: jak wyglądają lampy, ale wszystkie, kierunkowskazów w czasie pracy na awaryjnych - czy któraś z lamp nie świeci słabiej lub w ogóle?
Musi być coś w danym obwodzie nie w porządku, skoro różni się częstotliwość migania lewej względem prawej strony.
Mogą to być np. też wypalone styki w "manetce", całkiem możliwe...
szpeco69
Post autor: szpeco69 » sob kwie 17, 2010 22:31
chyba to beda wypalone styki w manetce...
wlaczylem sobie awaryjne i spogladalem na swiatla, wszystkie swieca rowno-dobrze.
powiecie mi jak sie sciaga kierownice w mk3?
bo ost probowlaem i niezbyt mi to wychodzi;/ :grrr:
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 18, 2010 12:26
uderzasz lapaka i zejdzie nie ma bata,czasami ciężko ale zejdzie,oczywiście wykręcając śrubę
szpeco69
Post autor: szpeco69 » pt cze 11, 2010 14:08
problem tkwil w manetce.
dziekuje za pomoc pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
