DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
beetle
Post autor: beetle » wt lut 16, 2010 16:15
mlodzian87, moze cos (10 mm) na tyl uda ci sie wcisnac bo z przodu to sie raczej martw czy nie bedzie wystawac.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
mikew_86
Post autor: mikew_86 » wt lut 16, 2010 23:00
Nie będzie wystawać, ale przy 8J i et30 już żaden dystans nie wchodzi w grę na przód, a tył jak pisze beetle... 10mm i będzie ok.
Elwis84
albo VW albo nic !!
albo VW albo nic !!
Post autor: Elwis84 » pt lut 19, 2010 14:39
witam panowie pomózcie/poradzcie: jakiej grubości dystans do felg 16", szerokosc 7", ET37, zeby było równo z nadkolem tył (ranty mam wycięte) opona jest 195/45 :)
herbiasty
Post autor: herbiasty » sob lut 20, 2010 13:26
Elwis84, 15-20mm
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
cookies
Post autor: cookies » ndz lut 28, 2010 11:57
Koledzy jaki dystans polecicie na tył : 15 x 7,25J ET 35 opona 195/50 -40/40 zeby bylo ładnie i nic nie tarło..... z góry dziekuje
Ania
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » ndz mar 14, 2010 12:00
witam,
ile zapłacę za 4 szt pierścieni centrujących do mkIV i za czego będą one wykonane?
średnica zewnetrzna 73,1
średnica wewnętrzna57,1
pozdraVWiam
beetle
Post autor: beetle » śr mar 17, 2010 13:09
plastykowe kupisz za 25 zł/komplet, stalowe 40 zl/komplet a teflonowe i aluminiowe po ok. 20 zł/szt
pełno tego na allegro.
www.newbeetle.pl
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » śr mar 17, 2010 14:33
już zamówiłem u MAPETA
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » śr mar 17, 2010 17:11
cookies pisze:Koledzy jaki dystans polecicie na tył : 15 x 7,25J ET 35 opona 195/50 -40/40 zeby bylo ładnie i nic nie tarło..... z góry dziekuje
Ania
Dołączam się do pytania
mikew_86
Post autor: mikew_86 » czw mar 18, 2010 13:35
nie polecam pierścieni centrujących innych niż plastikowe... mojemu znajomemu w mk3 aluminiowe się pozapiekały i trochę się naszarpał zanim je zdjął
_KEVIN_
Post autor: _KEVIN_ » pn mar 22, 2010 21:08
jakie długie śruby do golfa mk3 fela 7J ET 25
VW Silesia Club
osa2407
Post autor: osa2407 » wt mar 23, 2010 22:56
Witam! Koledzy czy do takich felg mogę założyć szpilki od stalowych?? (vw golf III)
http://moto.allegro.pl/item957549668_fe ... 4x100.html
MAPET
Post autor: MAPET » wt mar 23, 2010 23:43
typowo ok 28-30mm ale sa rozne felgi
osa2407 pisze:Witam! Koledzy czy do takich felg mogę założyć szpilki od stalowych?? (vw golf III)
http://moto.allegro.pl/it...w_15_4x100.html
szpilki? szpilek nie mozesz... tzn mozesz ale pozniej nakretki itd... .. napisalem to bo wiem o co ci chodzi ale mylisz pojecia szpilak to nie sruba...
tak mozesz dac oryginalne SRUBY VW
http://www.mapet-TUNING.com
osa2407
Post autor: osa2407 » śr mar 24, 2010 08:45
"szpilki" Wiem:) ale już się tak jakoś potocznie przyjęło. Wielkie dzięki kolego za radę. Pozdrawiam.
Wróć do „Opony i felgi”
