nie dzialaja kierunkowskazy??? niebezpieczna jazda..
- Lipek81
Za włączonych i wyłączonych światłach?
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 13:57 ]
Jak awaryjne działają dobrze, to przerywacz masz dobry.
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 14:57 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
- ŁukaszMan
kolego przerywacz jest w skrzynce bezpieczników nr 21.(o ile dobrze pamiętam)
Spróbuj rozebrać tą manetke i ją przeczyść,sprawdź styki w srodku może cos tam nie łączy. tym bardziej jesli piszesz że jak poruszasz to kierunek zadziała.
Na allegro są dostępne takie manetki http://www.allegro.pl/item838079739_vw_ ... skazy.html
kiedyś widziałem tez nowe ale ciężko o nie.
bastian1809
sprawdzilem przed chwila na wlaczonych swiatlach awaryjne nie dziaja. na postojówkach wlacza sie na sekunde i zaraz przestaja migac wiec cos chyba sie z tym przerywaczem jest nie tak?
[ Dodano: 09 Gru 2009 14:13 ]
z kierunkami jest podobnie na wlaczonych swiatlach lewy dziala ale tez nie za kazdym razym prawy wogule sie nie wlacza tylko jak sie tam poszarpie trocha raczka. a jak sie wylaczy swiatla to normalnie oba dzialaja
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12e24de3c1fa0243.html][img]http://images48.fotosik.pl/265/12e24de3c1fa0243m.jpg[/img][/url] [url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a4356189cc6cb8e.html][img]http://images50.fotosik.pl/265/6a4356189cc6cb8em.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
- Lipek81
bastian1809, nie pisz dwa razy tego samego - mi na priv i tutaj - tylko powielasz posty. Skoro kierunki mrugają, to przerywacz dobry, tak, jak już pisałem, wiec nie masz po co go ruszać. Jeżeli na wyłączonych światłach kierunki i awaryjne zawsze działają ok (czyli nie tak, że raz działa, a raz nie) - to raczej masa - tak jak pisałem wcześniej przy tylnych lampach i jak Paweł Marek, pisze. Ewentualnie sprawdź jeszcze brązowy przewód przy klemie minus na aku - on ma takie oczko na końcu - czy jest czysty itp.
- grześ226- kosmos
- szef wszystkich szefow!!!
bastian1809
dwa razy mi sie tak zdarzylo ze lewa strona szybciej mrogala od prawej i potem juz wogule nie dzialaly te kierunki. nie wymienialem zarowek. to najpierw posprawdzam ta mase
bastian1809
no i faktycznie na tej tylnej lampie cos nie tak bylo z ta masa teraz dziala jak narazie normalnie
[ Dodano: 17 Gru 2009 13:50 ]
no i to samo dzialalo i tera czy sa swiatla wylaczone czy wlaczone to raz dziala raz nie .. lipa
Witam, mam taki sam problem z tym że:
- na początku zauważyłem, że prawy kierunek z przodu mruga z lekkim opóźnieniem w stosunku do reszty, z czasem nawet zaczął przerywać i wystarczylo lekkie stukniecie czy wjechanie w dziurę i świecił znowu.
- innym razem gdy jechałem włączyłem prawy kierunkowskaz i zamrugała kontrolka ze dwa razy i cisza... nie słychać tego charakterystycznego stukania i kontrolka nie świeci... po chwili gdy wyłączyłem kierunek i włączyłem jeszcze raz to zaczęły świecić ale... i tu kolejny problem, gdy uda się go włączyć to jednocześnie z kontrolką kierunku świeci (mruga delikatnie) ta pomarańczowa lampka od tylnego przeciwmgłowego światła...
Podejrzewam, że to właśnie problem z masą ale nie jestem pewny. Jutro to spr. i dam, znać co i jak.
bastian1809
mi te kierunki dzialaja juz normalnie maska w bagaznika byla lipna wyczyscilem to zarobilem koncowke od nowa i po klopocie.
Wyciągnąłem wtyczkę z lampy i wsadziłem ponownie, to samo zrobiłem z masą (przeczyściłem) i zamontowałem z powrotem co pomogło z kierunkami, ale powstał nowy problem...
Zauważyłem, że w tylnej prawej lampie nie działa w ogóle swiatło pozycyjne... zamieniłem żarówki żeby się upewnić czy nie jest spalona ale nic to nie dało, zamieniłem cały wkład z tym od lewej lampy i też nic ( ten wkład z prawej lampy działa dobrze w lewej ). Zastanawiam się jeszcze nad kablem który łączy te dwie lampy ze sobą ale nie miałem przy sobie nic, czym mógłbym to spr. wezmę może miernik i sprawdzę czy kable przewodzą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 163 gości
