stukanie w czasie jazdy
sukman
Post autor: sukman » wt mar 23, 2010 19:24
Mam taki dziwny objaw,tzn podczas jazdy słychac takie stukanie po lewej stronie z przodu.Wymienione przeguby łożysko dociskowe(to pod tym zielonym dekielkiem stare było w częsciach ) objaw występuje najgłosniej gdy przyspieszam (wcisnięte sprzegło w czasie jazdy stukanie ustaje) więć co to może być bo strasznie mnie to wpienia gdy jade :grrr:
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 19:25 przez sukman, łącznie zmieniany 1 raz.
sukman
waldemar2401
Post autor: waldemar2401 » wt mar 23, 2010 21:20
ale gdzie mniej więcej stuka? Może na wahaczu. Wahacz ci chodzi jak mówisz jak przyśpieszasz... Tulejka na wahaczu zżarta przez rdzę. I trzyma tylko śruba wahacz... Lepiej dobrzej popatrz i zrób to bo strach jeździć z tym.
sukman
stukanie
Post autor: sukman » wt mar 23, 2010 21:28
sprawy maja się tak,że raz stuka raz cos jakby tarło trudno opisac to zjawisko coś tak w miejscu przedniego koła to słychać .
sukman
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 23, 2010 21:49
sukman pisze:sprawy maja się tak,że raz stuka raz cos jakby tarło trudno opisac to zjawisko coś tak w miejscu przedniego koła to słychać .
Identyczny przypadek przerabiałem niedawno w Skodzie Felicji...zaczynało się po kilku kilometrach jazdy-stukało przy przyspieszaniu,skręcaniu i wibrowało tak,że kiera z rąk wypadała,a po wciśnięciu sprzęgła przestawało...przyczyną był zaschnięty i śmierdzący przegub.
Piszesz,że przeguby wymieniłeś,więc może wewnętrzne jeszcze sprawdź...no chyba,że wszystkie zmieniałeś :bajer:
waldemar2401
Post autor: waldemar2401 » wt mar 23, 2010 21:53
jak kolega mówi że mogą być to przeguby wewnętrzne... Sprawdź czy jak ja mówiłem czy nie ma luzów na wahaczu...
sukman
stukanie i tarcie
Post autor: sukman » śr mar 24, 2010 19:14
Jesli chodzi o wachacze to nie ma na nich luzów przeguby sądze że sa w porządku nie terkotają gdy skrecam tylko łożyska koła nie jestem pewien (przed zmiana silnika i skrzyni biegów cos takiego nie występowało)
sukman
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
