Piszczenie w prawym przednim kole MK II
YoRi
Post autor: YoRi » śr mar 29, 2006 14:55
No i Sie zaczeło znów cos dziac ale co nie wiem nie mam pojecia wiec opisze to tak mniej wiecej ;) .. Jadac wczoraj usłyszałem lekkie piszczenie w kole pózniej było ok a rano jadac do szkoły omg normalnie jak pociag PKP na hamulcu :/ co to moze byc panowie ? pzdr i za odpowiedzi piszczącą dziekuje ;) :pub:
greg
Post autor: greg » śr mar 29, 2006 15:21
YoRi, opiszę ci przypadek który ja kiedyś miałem - zaczęło nagle trzeć i szurać w jendym z przednich kół. Zdjąłem koło i okazało się że wpadł kawałek szlaki między zacisk a tarczę i stąd było tak słychać. Weź no zdejmij koło i zakręć tarczą.
robbox
Post autor: robbox » śr mar 29, 2006 21:14
Dokladnie to hamulec Ci piszczy tzn zardzewialy rant tarczy o klocki hamulcowe, dla pewnosci bym sprawdzil czy klocki sie dobrze luzuja po odpuszczeniu hamulca, bo jak nie to szybko sie wyjada z tej strony co piszczy. A rant na tarczy mozna zjechac np pilnikiem , ale jak jest duzy to bym sie zastanowil nad wymiana tarcz.
Pozdro Rob
Dragon
Post autor: Dragon » śr mar 29, 2006 21:21
Pozostaje jeszcze kwestia łożyska.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
YoRi
Post autor: YoRi » czw mar 30, 2006 00:05
ok dzieki panowie jutro sprawdze co to moze byc jak co to bede pytał dalej :]
<3..VW...... (-(^_(*(^_^)^)_*)*)......VW..<3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
