ubywa plynu hamulcowego
mono_
Post autor: mono_ » wt mar 23, 2010 11:48
od jakiegos czasu ubywa mi plynu hamulcowego.
swieci mi sie kontrolka recznego i musze dolac. któredy najczesciej ubywa plynu?? co wymienic? tloczek w kolach tylnich?
ile wchodzi plynu do calego ukladu?
enzo2211
Post autor: enzo2211 » wt mar 23, 2010 11:59
Wycieku szukaj kolo tłoczków albo na łączeniach tych rurek.
Wymienić to co będzie do wymiany i może płyn..
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
IV
Post autor: IV » wt mar 23, 2010 12:11
sprawdź przy przednich kołach przewody elastyczne(pedał by ci cały wpadał w podłoge i by "sikało" płynem, ale jak trochę ubywa to może być własnie tak jak kolega napisał toczek, albo siłowniczek sprzęgła tez jest hydrauliczny ( ale nie pamiętam czy z jednego zbiorniczka)
TOMASZ13
Post autor: TOMASZ13 » wt mar 23, 2010 12:27
mi jak ubywało płynu to okazało się ze walnął tłoczek :grrr: (jakoś dziwnie się to stało przyblokowało go i z jednej strony za daleko się wysunął i ciekło wystarczyło go wcisnąć i zaczął działać :goof: ale zmieniłem go na nowy :grin: ) jak zauważyłeś kontrolka ręcznego pokazuje za niski stan płynu :bigok:
GOLF mk3 1997 1,6 101KM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=440492
mono_
Post autor: mono_ » wt mar 23, 2010 12:27
a w ktorym kole z tyłu? w prawym ? czy w obu posprawdzac?
enzo2211
Post autor: enzo2211 » wt mar 23, 2010 12:35
mono_ pisze:a w ktorym kole z tyłu? w prawym ? czy w obu posprawdzac?
...no coment
mono_
Post autor: mono_ » wt mar 23, 2010 13:06
nie chcesz to nie komentuj. Po prostu w poscie, ktory zalozylem jakiś czas temu napisano mi ze mam sprawdzać w prawym kole, ponieważ najczęściej w tym tłoku ucieka plyn w golfie.
a swoja drogą dobry jestes z angielskiego:)
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 23, 2010 13:25
mono_, sprawdź jeszcze korektor siły hamowania. Ja też mam lekkie ubytki, bardzo małe więc się nie przejmowałem nadmiernie ale diagnosta mnie wczoraj uświadomił ze korektor jest do wymiany.
Korektora szukaj przy belce tylnej po lewej stronie, ida do niego przewody hamulcowe.
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 13:26 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
enzo2211
Post autor: enzo2211 » wt mar 23, 2010 23:58
mono_ pisze:a swoja drogą dobry jestes z angielskiego:)
:grin: dzięki
Ale chodziło mi o to, ze jak już będziesz pod autem to co ci szkodzi obakac wszystkie koła i ten cały rozdzielacz czy korektor hamowania. Obejrz wszystko i nawet zbiorniczek zobacz, czy tam się nie poci bo i takie przypadki bywały.
Jeśli cie obraziłem to przepraszam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
