Coś chyba wycieka???
magiera23
Post autor: magiera23 » pn mar 22, 2010 13:52
Witam. Mam Golfa 3 1.4CL Tak jak na zdjęciu widać. Jakiś czas temu zauważyłem że w tym miejscu jest lekko tłustawy zaciek i nie wiem czy się tym martwić i od czego to może być.
Dziękuje za jakiekolwiek wskazówki.
Pozdrawiam Obrazek Obrazek
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn mar 22, 2010 14:14
A to nie jest koło czujnika temperatury? Jak tak to pewnie płyn Ci się sączy, uszczelka pewnie się skończyła po zimie i tyle.
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » pn mar 22, 2010 14:33
Wytrzyj dobrze do sucha i popatrz skąd ten płyn się sączy.
magiera23
Post autor: magiera23 » pn mar 22, 2010 14:46
Skalmar pisze:Wytrzyj dobrze do sucha i popatrz skąd ten płyn się sączy.
Tak zrobię na początek. Proste jak budowa cepa:))) Najprostsza rzecz a tak trudno na nią wpaść:))
Dzięki
Lolo22
Post autor: Lolo22 » pn mar 22, 2010 15:45
Wymień oring który uczelnia łaczenie tych dwóch elementów i powinno byc dobrze:)
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
magiera23
Post autor: magiera23 » pn mar 22, 2010 15:51
Lolo22 pisze:Wymień oring który uczelnia łaczenie tych dwóch elementów i powinno byc dobrze:)
Co to ten oring??
Rozumiem że to jakaś uszczelka pomiędzy.
Dam rade zrobić to sam czy lepiej z tym do mechanika??
Wystarczy rozkręcić i założyć nową uszczelkę czy jest z tym trochę paprania.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 22, 2010 16:23
magiera23 pisze:Co to ten oring??
http://images.google.pl/images?q=o-ring ... =pl&tab=wi
Dasz radę sam wymienić... wyciągasz czujnik, wyciągasz o-ring i zakładasz nowy :bigok:
magiera23
Post autor: magiera23 » pn mar 22, 2010 17:10
Qto pisze:
No tak - myślenie nie boli :grin:
Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 653 gości
