Wymiana łozyska koła przedniego.
BartekC
Jak w temacie. Wszytko wskazuje, że poszło łożysko w moim goferze. Wymiana na stacji diagnostycznej 69zl, wymiana u znajomego mechniak w garażu ok 40 zl, koszty nie duże ale satysfakcja byłaby większa gdyby samemu udało sie to zrobic. W wiązku z tym moje pytanie czy w domowych warunkach samodzielnie można to zrobic bez większych kłopotów? W instrukcji piszą ze potrzebna jest prasa do wyciągnięcia straego łozyska i zalożenie nowego-da się to obejść?
Jakie macie doświadcznia??
Jako pierwsze to musisz poluzować tą dużą nakrętke (możesz mieć duży problem)
Następnie odkręcarz hamulec (potrzebny dobry imbus) dwie śruby.Odkręcarz w/w śrube
ściepujesz tarczę hamulcową, odkręcarz od amorków i od zwrotnicy.
Wyjmujesz pierścień zabezpieczający łożysko. Zbijasz piaste, a następnie reszta łożyska. Nowe łożysko możesz nabić za pomocą starego
osobiscie nie polecam ....
niedawno tez mialem lozysko do wymiany ... tez lubie robic sam .... ale na cale szczescie nie pokusilo nie i pojechalem do mechanika .... a ze to zaprzyjazniony mechanik to bylem przy wymianie ....
ogólnie bardzo latawa wymiana .... pod warunkiem ze ma sie sprzet ... poruszenie niektorych złącz ( wyciagal cały amortyzator zeby nie powalic zbieznosci ) bez przyzadow graniczy z cudem ... a napewno z rozwaleniem czegos .... samo lozysko tez trzeba odpowiednio podejsc .... bez prasy ani rusz .... no chyba ze ma sie akse na nastepne lozyska jak to poleci od udezen ......
ogolnie nazedzia zadne specjalne do VW .. zwykle najzwyklejsze ... ale musza byc dobrej jakosci i odpowidnie ......
nie polecam walki z lozyskiem bez dobrych nazedzi i prasy ...
co do lozyska to nie kupuj zadnych 4max i innych po 50zl .... kup dobre SKF lub cos w tym stylu .... a bedziesz napewno zadowolony
---> Golf III 1.8 <---
- ben29
jak wyzej bylo powiedziane, wymiana lozyska nie nalezy do najlatwiejszych, sam probowalem sie za to zabierac, ale na szczescie zaprzyjazniony mechanik zrobil to za mnie, naprawde zeby zrobic to dobrze trzeba miec narzedzia i prase przede wszystkim.
Kupię listwy boczne na tylne błotniki z napisem GT
wersja 3d.
wersja 3d.
już tłumaczę ... tak trzeba to robić na prasie .... a czemu ?? dlatego, że przy nabijaniu młotem (jak to większość robi) nowe łożysko ulega mikrouszkodzeniom a co za tym idzie krótszą żywotnością (nawet do 5 x).
co do łozysk OPTIMAL !!! daruj sobie chłopie .... każdy kto powie mi że łożyska OPTIMALA są dobre to go wyśmieję (jako że zajmujemy się handlem łożysk już od około 15 lat) !!!! pozdro
no widzisz djTOM widocznie nie za bardzo się znasz ....
skoro łożyska na których można zrobić max 25 tyś to są dobre łożysko to nie masz pojęcia o bezpieczeńswie, komforcie i jakości danego towaru ...... dobre łożysko starcza na około 100 tys km .... (min)
ceny akurat u nas są następujące ...
dobre łożysko to koszt
60 zł (FŁT)
98 zł (FAG)
95 zł (SKF)
itp ...
60 zł (FŁT)
98 zł (FAG)
95 zł (SKF)
itp ...
Ostatnio zmieniony śr mar 29, 2006 20:59 przez jak_rog, łącznie zmieniany 1 raz.
szczepek_17
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 258 gości
