demontaż panelu środkowego
wladek78
Post autor: wladek78 » ndz mar 21, 2010 21:38
Pytanie jak w temacie-jak zdemontować cały panel środkowy z radiem itd, bo musze cały wstawić nowy
szukałem na forum ale nic nie moge znależć
pozdrwaiam
kaczy
Post autor: kaczy » ndz mar 21, 2010 21:50
najpierw odkręć popielniczkę i ją wyjmij, później odkręć tą przednią konsolę co lewarek zmiany biegów jest, 2 śruby z jednej i 2 z drugiej..później odkręcasz schowek, 3 śruby masz w środku na górze,3 śruby na dole schowka i jedna tak jakby pod tym panelem który chcesz odkręcić,pamiętaj żeby wyciągnąć wtyczkę od podświetlenia.. jak zdejmiesz konsole to będziesz ją widział. Musisz jeszcze wyjąć pokrywę od bezpieczników, odkręcić pierwszy plastik pod kierownicą, później ten drugi i masz już dostęp do środkowego panelu.. o ile pamiętam to jest po 3 śruby z każdej strony..
wladek78
Post autor: wladek78 » ndz mar 21, 2010 21:56
widze ze jest z tym troche zachodu-ale sie zrobi
pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie
kaczy
Post autor: kaczy » ndz mar 21, 2010 22:00
wladek78 pisze:widze ze jest z tym troche zachodu-ale sie zrobi
wbrew pozorom właśnie nie :) odkręcenie tego zajęło mi jakieś 20 min nie więcej, to kwestia odkręcenia kilku śrubek :bigok:
wladek78
Post autor: wladek78 » ndz mar 21, 2010 22:15
wiem, wiem bo kiedys demontowałem schowek ale zawsze trochę roboty i zazwyczaj czasu nie ma zeby sie wziąć za to czy tamto:)
jarek_u1
Post autor: jarek_u1 » ndz mar 21, 2010 22:59
Pierwszy raz rozbieralem to bylol troszke roby ale teraz to jest pikus 3 srubki w schowku 3 pod schowkiem 3 i 1 jest nad popielniczka pod laczem od kompa to na tyle od strony schowka reszte trzeba odkrecic od strony kierowcy plastiki acha jeszcze trzeba plastik wytrzepic od bezpiecznikow bo jest na wczepy 3 nie pamientam ile jest srubek zapewne pare potem jest drugi plastik potem pozostaje oslona plastikowa przy biegach 2 srubki z jednej strony czyli jedna przy biegach a druga prawie przy pedalach i tak samo z drugiej ale wpierw trzeba zapalniczke odkrecic jak na pierwszy raz to lepiej powoli i spokojnie robic demontaz max 30 min i wszystko zdjete pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
